3 789 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Måttbeställd rostfri diskbänk med snedsågat hörn?
Till vårt kök (som ska fixas i sommar) kommer vi att vilja specialbeställa rostfri diskbänk. Vi vill ha ena hörnet "snedsågat", alltså hörnet bortplockat i 45 graders vinkel, så att de vinkeln på de kvarvarande hörnen i det hörnet blir 135 grader. (Fattar ni? Jag är kass på att förklara...)
(Rundat hörn skulle kunna vara ett alternativ; den viktiga poängen är att det får inte sticka ut lika mycket där.)
Vilka tillverkare kan erbjuda detta?
(I övrigt är det tänkt att vara en "vanlig" klassisk diskbänk, med två rejäla hoar, som ska placeras på rätt ställe, samt helst en liten kant.)
Inte riktigt med på vad du menar, men...
Börja med att kolla vad Furhoffs eller Landskrona rostfria kan åstadkomma, de erbjuder i alla fall rundat eller 45-graders hörn i framkant.
Vi har just installerat en rostfri diskbänk med ett snett hörn. Den beställde vi från Lagarostfritt.se. De gör bänken precis som du vil ha den. Du kan också kolla med Landskrona rostfritt. Vi tog in offerter från de här båda. Båda var trevliga och hjälpte gärna till med funderingarna.
Bänken var både fin och rejäl och de var bra att ha att göra med. De hade glömt att göra hål för kranen, men drog utan något tjafs av den kostnaden. Rörmokaren, som borrade ett hål istället, sa att bänken var så tjock att han knappt kom igenom.
Stala gör inte något annat än vanliga fyrkantiga - har frågat. Det är förmodligen därför de kan vara billiga. Jag tror inte att Franke heller gör sneda hörn. Jag kollade runt ganska mycket när vi höll på eftersom jag ville få fram bästa priset. Vissa gör till företag, men gör inte till privatpersoner.
