71 783 läst ·
24 svar
72k läst
24 svar
Mått upphängningsskena IKEA METOD
Jag håller på att renovera mitt kök och är mitt i att regla upp en ny vägg utanför min väldigt skeva betongvägg. Jag skall regla med 45x45 stående och sedan 45x70 liggande för att fästa skåpen i.
detta skall sedan kläs med enkelgips. anledningen att det inte kläs med OSB+enkelgips är för att det bygger för mycket.
Det jag är ute efter är vilken höjd jag skall sätta reglarna för upphängningsskenorna. Det jag är ute efter är ett MAX samt MIN mått för på vilken höjd skruvarna för att fästa upphängningsskenorna skall sitta på.
Jag behöver detta för att slippa riva ner gipsen och flytta reglarna när jag väl får köket.
Tack på förhand
Tack på förhand
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60205664/
Upphängningsskena, Metod har täta hål så att de kan fästas i vertikala reglar. Skenan överkant är i linje med skåpens överkant. Vill du ha en kraftig regel på rätt höjd får du mäta ut hur högt skåpen skall sitta. Det verkar inte finnas någon variation i höjd.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Framkommer ju måttet från golvet om man kollar denna länk som man hittar på brumbjorns länkade sida.
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/metod-upphangningsskena__AA-692452-1_pub.pdf
Tittade här efter facit, men det verkar ju inte vara någon som faktiskt kollat:
På de METOD som jag monterar nu är skenans överkant 5mm under skåpens överkant (sidornas topp).
(Skenans monteringshål för väggskruvarna har sin översta topp på cirklen ungefär 10mm under skåpens överkant.)
Jag hoppas att toleransen på monteringshöjd inte är 5mm, utan att det är standard...
Moderator
· 56 236 inlägg
Har för mig att man skall mäta till underkant av skenan, den ligger 60mm under topp av stomme. Då stämmer det med måttskisserna från Ikea.
Det beror på vad du ska hänga i den skulle jag säga. Jag skulle välja 6 mm för säkerhets skull. Hellre överdimensionera än riskera att skåpen kommer ner. Du kan givetvis kompensera för klenare skruv genom att sätta fler.
6 mm kommer att funka.Florre skrev:
100 st? Hur stort kök skall du bygga?
Köp skenorna först om du är tveksam.
Hålen i skenorna är stora. I ligan 20 mm. Du använder speciella nyckelhålsbeslag för att fästa skruven mot skenan. Det följer med 10 sådana beslag med varje skena. Om du vill veta exakt hur stora hålen är kan jag mäta. Spåret i nyckelhålsbeslaget är precis lite för litet för att en 8 mm lättbetongskruv inte ska passa i det, så 6 mm skruv kommer fungera perfekt.
När du säger molly blir jag lite fundersam. Hur har du tänkt att fästa skenorna? Jag hoppas att du har reglar bakom att skruva i. Att bara fästa med molly i gips skulle jag inte göra med ett kök.
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
