Hej! jag tänkte försöka ge mig på att bygga en hussäng till min dotter men sitter lite fast i planeringsstadiet på hur allt ska monteras. Färgerna visar hur jag tänkt bygga ihop allting, kortsidorna fästes med pocket holes och långsidorna med något som gör den demonterbar. Jag vill ha den demonterbar så jag slipper bygga allt på plats och så jag slipper ta isär allt med tigersåg när den dagen kommer.
Ramen kommer vara byggd av två 21*43 planhyvlade ihoplimmade, för en madrass på 90x200. Jag kollar nu på två olika alternativ att få den demonterbar:
Alternativ 1: Rampamuff och möbelskruv
https://www.specialbeslag.se/produkt/mobelskruv-100mm-gulforzinkad-m6/
https://www.byggmax.se/rampamuff-1212-m8-habo-p7240319
Alternativ2: Skruvstift och Hattmutter
https://www.specialbeslag.se/produkt/skruvstift-10-mm/
https://www.specialbeslag.se/produkt/hattmutter-mattborstad-massing-m10/
Just nu känns alternativ 2 enklare med borrning. Jag har ingen aning om vilka mått på dessa skruvar som skulle behövas, räcker M6/M8?
Försvagar min idé konstruktionen genom att vilja ha den demonterbar? Finns det andra alternativ eller har ni input på dimension på skruvar? Jag har inte planerat att fästa den i väggen(inte tänkt på någon lösning för det än iallafall)
  • 3D-modell av en demonterbar hussäng med måttangivelser, visar konstruktionsdetaljer.
Titta lite på hur IKEA mfl gör sina våningssängar för tips och ideer. De kör ju med både plugg och skruv.
Bra idé! De verkar köra med M6 skruvar + plug. Borde jag med klara mig med, tack!
Sedan brukar ju IKEA köra ded sagsprint typ [länk] så är det nog mindre risk att ändträt spricker mot att försöka skruva i skruvstift.
Jag får testa använda såna, kändes som ett extra borrmoment som måste göras rätt exakt. Och ett extra synligt halvsynligt hål. Tror du de är mycket bättre än rampamuff?
Kan inte så mycket om detta men tror att anledningen till att man använder dessa är för att skruva in i ändträ bruker inte vara någon bra ide både för hållbarhet och risken att det spricker.
