se bild!
någon som vet hur stort hålet behöver vara när jag ska såga ut för en ny ytterdörr till garaget?
Finns det någon standard, tex 15mm större än ytterdörrens mått eller liknande?
Tack för hjälpen,
//jesper
se bild!
Tack för hjälpen,
//jesper
Det beror på tillverkare. Köpte på byggmax, och dom angav på hemsidan att man skulle ha 1000x2100 öppningsmått. Helt omöjligt att få in någon drev då karmens yttermått var 1000x2100 prick.nino skrev:
Kolla tillverkarens hemsida om du köper en märkesdörr så du vet vilket karmyttermått dom har. Sen lägger du på 20-25mm på det så blir det bra.
Tack för bra svar!
behöver jag ta bort ytterpanelen först, eller sågar man bara upp?
Givetvis behöver jag kika hur regelverket ser ut innan jag kapar dessa. Tänkte främst på panelen och hur man brukar göra i befintliga väggar?
I icho skrev:Det beror på tillverkare. Köpte på byggmax, och dom angav på hemsidan att man skulle ha 1000x2100 öppningsmått. Helt omöjligt att få in någon drev då karmens yttermått var 1000x2100 prick.
Panelen är bara att kaparunjes02 skrev:
Panelen är bara att kapa. Tänk på att det kan vara värt att se hur reglar i väggen och takstolar ligger innan du börjar såga. Om du kan anpassa dörrlåsets läge efter dessa så behöver du kanske inte växla av något utan bara fälla in en regel för att fästa dörren i väggen.runjes02 skrev:
Man brukar göra något liknande detta.
Med reglar på sidorna och en stående regel tvärs över som fälls in i reglarna som kan bära tyngden för takregeln.
Men det beror på vad det är för konstruktion idag samt om dörröppningen blir under takregel.
Nej. Modulmått är hålets mått.
Länk till den första dörrsidan jag hittade.
https://www.mindorr.se/mattinformation?gclid=EAIaIQobChMI8-m85d7b5gIVRZSyCh1PLQwIEAAYASAAEgL2KfD_BwE
10mm till kommer inte att orsaka problem, men det är inte enligt standard.
