401 läst ·
2 svar
401 läst
2 svar
mått mellan tvättställ och nedre del av vägghängt badrumsskåp
Ska sätta upp ett badrumsskåp med djup 14 cm ovanför handfatet. Hur högt ovanför stället bör det sitta? Man vill ju inte slå huvudet men samtidigt se sig själv även om man är kort. Finns det standardmått att följa?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Mät hur högt över golvet som det lägsta på dig som du vill se i spegeln är.
Mät hur högt över golvet som dina ögon är.
Det värde som är mittemellan de två uppmätta avstånden bestämmer spegelns lägsta punkt för att du ska kunna se det ställe på kroppen som du mätte till först. Sen kan spegeln vara ändå längre ner om man så vill.
Sen får den inte sitta så lågt att man inte ser hela huvudet i spegeln, och för en person på 195 cm bör då överkanten vara på 190 cm eller mer.
Annars så är det nog standard att en badrumsspegel har sin nederkant 130 cm över golvet. Men naturligtvis kan man välja något annat om det passar bättre.
Läcker mellan vattenlås och avloppsröret under tvättställ
Vatten & Avlopp -
Fixa läckage mellan blandare och handfat/tvättställ?
Badrum -
Rester av gammal plastmatta mellan golvvärm och ångspärr
Golv -
Behöver man ha något mellan platonmattan och laminatgolv?
Golv -
Plåttak, underlag och mått mellan läkt
Tak & Vind
