Sitter och försöker simulera ett verkligt scenario och har lite funderingar.
1. Mäter elmätaren alltid "netto" totalt för alla faser? Dvs balansen mellan faserna spelar ingen roll (inom max tillåten ström), det är total aktiv energi som flödar in eller ut som registreras?
Jag gissar att det är separata räkneverk för elmätaren som registerar "totalt in" och "totalt ut" och ett av dom räknar upp i taget.
2. De flesta elbolag verkar betala ersättning för inmatad el per timme baserat på spotpriset för aktuell timme.
Ett exempel:
Tabell som visar energiflöden varje halvtimme med produktion, förbrukning och netto energi för elmätare.
Vad blir resultatet?
Blir det så att timme 13-14 har jag både sålt 1 kWh och köpt 1 kWh eftersom inmatningen och uttaget inte skedde i samma ögonblick? Eller blir det så att timme 13-14 varken sålde eller köpte jag eftersom det avräknas netto per timme?
Om alla bolag och elmätare fungerar på samma sätt vet jag ej. För mig är det enligt följande.
1. Elmätare summerar faserna och fungerar som du beskriver.
2. Jag kan köpa och sälja energi samma timme, det blir inte någon summering varje timme (kan köpa 1kWh sälja 1kWh och direkt används upp 1kWh).
Ok! Tack för svar.
Då är det oerhört kritiskt att skattereduktionen finns kvar (så att såld och köpt el har typ samma värde) eftersom inte en endaste mWs går att lagra via elnätet utan att köpas eller säljas.
Precis så är det, vi får hoppas att det är kvar ett bra tag till.
Nu går det att få bidrag för att installera ett eget energilager/batteri men med dagens skattereduktion finns det ingen ekonomi som jag ser det. Ändras det så blir det kanske intressant.
Att satsa på solceller för att bli rik är inget man gör, ska man bli rik finns det säkert annat att satsa pengarna på.
martin43
Mm och dessutom verkar det ju helt vansinnigt ur ett systemperspektiv att lägga pengar på ett eget batterilager så länge som grannarna konsumerar elen som flödar ut!
Dvs så länge inte varenda en har solceller och det blir ett problem att bli av med elen borde vi inte lägga några pengar på lagring, utan på mer solenergi.
