3 042 läst ·
4 svar
4 svar
Matning Pex RiR till varmvattenberedare från fördelare
· Stockholm & Västerbotten
· 31 inlägg
Håller på att ordna med nytt badrum i sommarstugan. Har inkommande enskilt vatten 32mm Pem som jag tänkt dra till en fördelare med en kallvattenstam till VVB på 25mm (LK Pex RiR), även retur till fördelaren med varmvatten. Övriga avstick på 16mm (LK Pex RiR) kommer att gå till badrummet, gästtoa med tvättmaskin och köket. Längsta avstånd blir ca 6m. Min fråga är hur ska jag göra med 25mm Pex stammen? Det är 70mm regel i väggen, fördelaren sitter utmed den ena långväggen i badrummet och VVB utmed den andra långväggen. Hur kan jag böja 25mm Pex så snävt vid utgång genom väggen?
Idéer, förslag och synpunkter mottages gärna!
· 31 inlägg
Det har jag funderat på men ut efter den ena kortväggen blir dusch och wc och utefter den andra är dörren vilket medför att det blir en rätt ful installation tror jag.
Går det att bocka alupex såpass snävt?
· 31 inlägg
Ingen som har någon mer ide hur man kan lösa detta?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Kopparrör?
Lägg upp en bild
Lägg upp en bild
