108 229 läst ·
236 svar
108k läst
236 svar
Mätning med 1-wire
Tack för alla svar rörande elmätning. "Problemet" är att jag vill mäta förbrukning per fas. Delvis beroende på att jag tror att belastningen är sned. Ibland kan en huvudsäkring vara glödhet när en annan är iskall osv. Hur som helst vill jag ha koll på detta per fas. Och lysdioden på elmätaren kan väl inte ge den informationen? Men kan S0-utgången göra det?
Jag köpte en http://www.kjell.com/?item=67430 igår för att se hur man har löst det där. Man mäter strömmen via Hall-element och spänningen separat varvid mätvärden fiskas upp av en processor som multiplicerar ström och spänning varefter resultaten adderas. Tveksamt om man kan komma år VA-värdet innan de adderas ihop. Allt görs ju i processorn. Å andra sidan räcker det för mig att läsa av strömstyrkan, så Hall-elementen och lite kringkrafs kanske räcker. Äventyret fortsätter...
Trådlöst...
Tack danielr112. Jag ska följa dina trådar och se var jag hamnar.
Trådlöst...
Du kan ju också köpa 3 st 1-fasgivare och koppla per fas. Sedan sätter du 1 st räknare per mätare och vips har du tillgång till att se effektuttagen per fas.
Eco-eye ska klara 3 faster också men vet inte om man kan plocka ur effekten genom dem.
Blivit dyrare ser jag. När jag köpte kostade de 175sek.
Men den kan du inte koppla mot datorn? Och isåfall finns det bra mycke billigare lösningar. Man kan ju om inte annat köpa 3 st 1fas mätare.
Pris på den?
Jag har kört diverse temperaturloggar via 1-wire de senaste åren. Fick till slut tummen ur och slängde in en separat elmätare till värmepumpen och kopplade loggning på den. Så här kan det se ut om man kombinerar en 1-wireräknare, lite skalskript, RRD och PHP:
http://home.whatever.nu/rrd/varmepump.php?mode=overview
Om jag får tummen ur ska jag lägga på utetemperaturen i graferna. Elförbrukningen har ju en tendens att korrelera mot just utetempen
Har i dagsläget ingen loggning på elmätaren på inkommande elmätare men det är mest beroende på ren lathet. Brukar dra hem värdena automagiskt via mitt login hos min nätleverantör. Dock ska Skånska Energi bryta plomberingen på elmätaren nästa vecka så med lite tur kan man få smussla in två trådar till S0-plinten så slipper jag fototransistorer och skit.
Ursäkta ett litet sidoskott!
I energibesparingstider så räknas alla bäckar små där avloppsvärmet kanske kan räknas som en å.....
Nog med poesi
Jag skulle vilja påverka er alla att stoppa ner en temperatursensor i avloppet för att samla statistik på värmeförluster den vägen. Framöver kanske det blir vanligare med temperaturåtervinning på detta sätt och vi får ner förlusterna ytterligare.
Vem blir först med en hemsmidd värmeväxlare som toppar brine till värmepumpen?
//Jonas
//Jonas
Intressant, men kanske inte så mycket man kan göra åt det hela om det nu skulle visa sig forsa ut massa värme den vägen.
Har dock inga lediga tempsensorer för tillfället, inte så lockande att använda det till något annat sedan
Sedan får man inte ta för mycke värme från avloppet heller. Alla bakterier och dylikt där som bryter ner "sörjan" behöver en viss värme.
Jag skulle tro att värmeväxlaren skulle becka igen rätt fort i avlopps vatten.
Har gjort om min logg sida lite.
http://web.telia.com/~u88408780/
Det finns värmeväxlare för avloppsvattnet som utnyttjar det faktum att duschvattnet rinner längs sidorna i ett stort rör. Det har diskuterats på VA-forumet: http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/131023-atervinning-av-varmt-duschvatten.html
