hahalj
Jag har en Efergy energimätare som räknar optiska pulser på LED:en i elbolagets elmätare i skåpet.
Nu när jag jämför egen uppmätt energiåtgång så stämmer det inte särskilt bra mot elbolagets mätning.
Någon som vet vilken noggrannhet man kan förvänta sig med en sådan egen mätare?
Så här ser det ut för november:
Excel-tabell med daglig strömförbrukning, jämförelse mellan två källor, avvikelse i kWh och procent.
Om elmätaren är frisk ska pulserna stämma i princip exakt. -40 till +50% avvikelse är helt åt skogen. Är du säker på att pulserna verkligen räknas korrekt? Sitter ögat bra placerat och är det tätt för infallande ljus från andra källor?
hahalj
Jag får kolla på detta senare idag.
Jag jämförde för oktober, det ser bra fram till mitten av månaden, sen drog det iväg. Det skulle ju kunna tala för att sensorn lossnat efter..tja, kanske 7-8 år.
Excel-tabell med daglig förbrukning, avvikelse kWh och procent för oktober 2022.
hahalj
Kollade första halvan av december också, jätteskumt att det nu är nästan helt lika igen. Hursomhelst, får kolla sensorn, den kanske är lös.
Excel-skärmdump med rapport. Visar energiförbrukning jämfört med elbolaget. Datum och avvikelse i kWh, procent inkluderade.
hahalj
Sensorn sitter stenhårt fast som den alltid har gjort så det är iaf inget yttre ljus som påverkar den.
Då vet jag inte vad som kan vara orsaken.
Vilket typ av mätare är det du har?
Är den trådlös så är det kanske problem med radioöverföringen.
hahalj
Det är en Efergy E2 Classic, ja den är trådlös, sändaren sitter i plastlåda utomhus bredvid elskåpet på väggen, mottagaren inomhus på övervåningen ca 3 meter rakt ovanför sändaren. Dåligt isolerade träväggar, har inga andra indikationer på att radioöverföringen skulle krångla, displayen på mottagaren uppdateras ca 1 gång minut med nya värden.
Hade tidigare mottagaren i andra änden av huset så signalen fick gå genom flera innerväggar, inte heller då syntes några problem.
Fast elbolaget kommer 2023/24 byta ut elmätaren till en ny modell med P1/HAN-port och då öppnar sig ju fler möjligheter att läsa av förbrukningen. Får väl leva med detta tills dess.
hahalj
Det är helt klart nåt skumt med elmätaren, gjorde en ny export av data för hela december och idag stämmer inte det alls för de dagarna jag exporterade 22 dec enligt ovan #4.
Är dags att skrota den mätaren.
Tabell i kalkylblad visar daglig energiförbrukning, avvikelse och temperatur under december 2022.
Om du tittar i tabellen #8 så är värdena samma från 22-12-21 och bakåt, som i tabell #4 22-12-07 o bakåt.
Det är inte nåt minne som är fullt eller korrupt.
hahalj
Ja, därför är det dags att kassera den. Den är gammal.
