6 623 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Mäta vattennivå i grävd dricksvattenbrunn
Söker efter ett enkelt och bra system att mäta vatten nivån i vår grävda dricksvattenbrunn på ett sätt som inte påverkar vatten kvaliteten eller kräver att man flyttar på brunnslocket varje gång man skall mäta.
Till att börja med analog mätning, men kanske i framtiden digital som kan kopplas in i Home Assistant. Efter fundering och efterforskning har jag ett par idéer men ingen tillräckligt utvecklad för att förverkligas. Så jag undrar om ni har några bättre fungerande system eller tillägg till mina idéer:
Finns det några andra ljusa idéer? Hur mäter ni brunnens vattennivå?
- Ljuslod, kort. Inte hittat någonstans att köpa ett sådant.
- Sätta ett par VP-rör på något som flyter och låta det sticka upp ur ett hål i brunnslocket. Mäta hur långt det sticker upp över brunnen. Men vet inte vad röret skall flyta på (då frigolit eller annat skum inte verkar vara bra för dricksvatten) samt hur man skall sluta tätt där röret sticker upp för att varken regnvatten eller djur skall komma ner?
- Sänk ner t.ex. en PET-flaska i en lina lika lång som brunnens djup. Fäst något litet stopp på linans övre ände så att den inte åker ner i springan. Dra lite i linan och se hur mycket man får ut innan flaskan lyfts. Det kanske skall kompletteras med en mindre tyngd på halva linans längd också, så att överskottet på linan dras in i brunnen när man har kollat.
- En flottör/float switch fäst i en lina. Linan släpps ner tills flottören ändrar status (från av till på eller tvärtom). Då mäts hur långt ner repet har släppts. Samma princip som ljuslodet, men lättare att "diy".
Gjorde en sökning på nätet och hittade denna, kan det vara nåt?
https://produktutv.se/nivamatare-for-gravda-vattenbrunnar/
Har själv ingen aning alls om det fungerar.
Beror lite på hur stor vatten nivå skillnad du skall kunna mäta. Själv är jag mest intresserad av när vår brunn börjar närma sig kritiska nivåer.
Tankgivare till båtar är ju annars prisvärt. https://www.hjertmans.se/produkter/...MInu-guJvr-AIVTp_VCh3lhAFmEAQYDyABEgIcJ_D_BwE
Jag har en grävd brunn för bevattning och är inne på att kunna mäta nivån så jag kan styra när bevattningen skall slås på och av.
Brunnen är ca 5m djup och har 3m vattenpelare när den är full, jag har kikat på följande saker
TL 231 sensor mäter tryck 0 - 5m drivs med 24V DC ger ström 4 - 20mA ut
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09K4H9BJT
Ström till spänningsomvandlare:
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B07TWLG37N
Shelly UNI inbäddad WiFi modul med en analog ingång och två digitala ut.
https://www.styrahem.se/p/641/shelly-inbaddad-modul-wifi-shelly-uni
Gardena magnetventil 24V AC för att slå på olika slingor.
https://www.amazon.se/-/en/gp/product/B00095L44M
Allihop går att driva på 24V det som saknas är strömförsörjning, några relä att styra ventilerna med och en låda att bygga in alltihopa i. Sensorn tänkte jag fästa med straps strax ovanför insugningsventilen, jag har ett 5m långt rör som den sitter på och som går att lyfta upp. Någon som byggt något liknande och har erfarenheter eller kommentarer? Shellyn får jag montera ovanför brunnen, kan inte tänka mig att det finns WiFi täckning nere i betongröret under marken.
En tysk skriver om sina erfarenheter av att mäta vattendjup i en tank med ultraljud och TL231.
https://www.turais.de/tl231-liquid-water-level-sensor/
Alu-pex slang i dricksvattenbrunn för att mäta grundvattennivå?
Vatten & Avlopp -
Övervaka/mäta vattennivå i dräneringsbrunn?
Vatten & Avlopp -
kontinuerlig mäta vattennivån i en grävd brunn
Vatten & Avlopp -
Mäta vattennivån kontinuerligt i borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Isolationsmäta en nergrävd kabel
El
