4 260 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Mata häll, ugn o micro från en 5g2.5 ?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 196 inlägg
Så är det ju, även om 10-15 minuter för att värma upp ugnen inte är direkt kort tid heller. Men då kommer det ju in det jag skrev i inlägg 2 (med inlägg 5 i åtanke).D Dilato skrev:
Jovisst.BirgitS skrev:
Jag har 3*16A huvudsäkring och har aldrig haft något problem att köra värmepump, spis, ugn, mikro & vattenkokare + grundförbrukningen lampor, TV-apparater, datorer, kyl, frysar samtidigt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Frågan du ska ställa är om det är normalt att ugn och mikro körs samtidigt på hög effekt.A Atom skrev:
Man ska aldrig medvetet överbelasta en säkring, utom måttligt och tillfälligt, minuter.
Och har man lyckats lösa en säkring pga överlast, då ligger man riktigt fel.
Kan inte frågeställaren räkna ut erforderlig ström och utifrån detta dimensionera ledarnas area skulle denne inte få godkänt (F) på elprogrammet gymnasieskolan. Denne skulle inte heller erhålla yrkescertifikat och därmed kunna anställas på ett elinstallationsföretag som lärling.
Ska ugn och häll dela på en fas? Då räcker inga 16A-säkringar. Normalt sett går en fas till ugn och två till hällen. Sen har man en gruppsäkring på valfri fas, till kyl, frys och micro. En annan gruppsäkring på annan fas till diskmaskin. Sedan en tredje gruppsäkring på tredje fasen, för vägguttag (även under överskåp till kaffebryggare, vattenkokare etc.) samt belysning.MathiasS skrev:
Det gäller iallafall att fördela lasterna så mycket det i köket, och alla andra rum.
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Finns det något i tråden som tyder på att frågeställaren har intresse att bli anställd som lärling på ett elinstallationsföretag?G G.L. skrev:
Jag borde ha skrivit ”trefasgrupp” så hade det ev blivit tydligare vad jag menade.A AG A skrev:Ska ugn och häll dela på en fas? Då räcker inga 16A-säkringar. Normalt sett går en fas till ugn och två till hällen. Sen har man en gruppsäkring på valfri fas, till kyl, frys och micro. En annan gruppsäkring på annan fas till diskmaskin. Sedan en tredje gruppsäkring på tredje fasen, för vägguttag (även under överskåp till kaffebryggare, vattenkokare etc.) samt belysning.
Fairlane
· Stockholms Län
· 17 916 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 17 916 inlägg
Ja, kanske vill TS göra något själv, utan behörighet, men finns det något som tyder på att hen vill bli lärling? Att hen vill göra rätt ja.G G.L. skrev:
Läs också inlägg #4 "Har det så i min bostad (från 2005) gjort av någon elektriker då huset byggdes. Fungerar ok."
Det kan också ses som en fråga om det var ok då och om man kan fortsätta på samma sätt.
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Från en trefas grupp (3 x 16 A) skulle 2 faser gå till hällen. ( L1 och L2)A AG A skrev:Ska ugn och häll dela på en fas? Då räcker inga 16A-säkringar. Normalt sett går en fas till ugn och två till hällen. Sen har man en gruppsäkring på valfri fas, till kyl, frys och micro. En annan gruppsäkring på annan fas till diskmaskin. Sedan en tredje gruppsäkring på tredje fasen, för vägguttag (även under överskåp till kaffebryggare, vattenkokare etc.) samt belysning.
Och den tredje till ugnen och micron. L3.
Finns ingen möjlighet att en häll och ugn skulle klara sig på en fas.
Nja, i vissa lägenheter finns det ju bara en fas. Då tvingas man mata spisen med en 25A -säkring. Då måste du dra nya 6mm2 kablar, samt säkra upp i mätarskåpet och i elcentralen. Vidare är det en dålig lösning, då spis och ugn blir väldigt långsamma. Så det är iallafall inget alternativ för dig.A Atom skrev:
Hällen som installeras kräver 32A som enfas. Uteslutet ... Imorgon kollar jag ugnen och microns effekt.A AG A skrev:
