Och vattnet står då djupt det med, svårt fall doktorn grät. Som ett sista tips , från mig. Har du en granne som du kan dra en slang från eller blir att dunka och duscha hos någon eller badhuset. inget kul med sjön, lite svalt nu.
Det verkar ju onekligen rätt besvärligt...
Ett gammalt system som byggts till och om i omgångar kanske?
Man får nog skala av alla okända ledningar så man får igång ett basic enkelt system. Sen koppla in resten efterhand. Men det är klart, det tar tid och kostar pengar.
Läckan. Kan det sitta en siljansnäskran i backen någostans? Vanligt i garage, gäststugor, trädgårdstappar mm. Kortsagt allt som kan kallställas.
Är en sån kran inte helt stängd eller helt öppen så läcker den vatten.
Jag hade nog provblåst de okända slangarna med tryckluft. Jag vet att läckan sannolikt hörs bättre då och läckans storlek är lättare att bedöma.
Men det är klart...jag har utrustningen och intresset. Jag vet ju själv hur timmarna springer iväg när man jobbar med vattenledningarna vid fritidshuset.
Ja så är det ju. Lutar nu åt att försöka ta mig in i huset med nya slangar och ta den smällen. Men det får bli genom vägg i så fall.
Glöm då inte det med frysrisken om slangen hamlar i himlen, en värmekabel på 3 meter räcker gott för att komma ner till frostfritt, den ska då ha en termostat med givaren på kallaste stället. V-kabeln får inte gå i en 9 graders metallböj, den rör sig lite av vattenströmningen och kan skava sönder.
Fy fan vilken mardröm detta varit men nu är det löst. Som vi stått och kliat oss i huvudet över detta. Läckan är i allafall hittad och slangen är bytt och svetsskarvad.
Läckan hittades någon halvmeter från husväggen.
Jag trodde väl aldrig att jag skulle sitta på tvättstugegolvet och fånle åt en pumpstyrning som går i intervaller som den ska 🙂
Dahlberg68 och 1 till
Hittade du orsaken till att en krav behövde vara öppen? Var de andra inkopplade före backventilen?
Ja, i det här fallet var det backventilen som ställde till det. Eller rättare sagt den var i alla fall orsaken. Den har ju gjort att vi sparat pumpen tills vi nu hittat läckan.
Läckan var alldeles utanför dörren och i allafall innan vi satte in backventilen så måste det ha läckt ut ofantliga mängder vatten utan att det märktes ett smack på markytan.
Otroligt skönt att det är fixat men nu är det massor att återställa.
