50 851 läst ·
30 svar
51k läst
30 svar
Måste man ha läckageskydd under diskbänk?
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Jo men alla har ju inte sådant golv...........en del har ju trägolv och ja då spelar ju inte skyddet nån roll om det läcker lite och tar sig ner i golvet i framkant på skyddet. Poängen är ju att en del verkar tro att har man bara det där så får man inga skador men man lär ju hålla koll ändå.
Folksam och länsförsäkringar har sedan några år börjat skicka ut inspektörer som tittar på risken för skador och inbrott. I vissa fall är det Anticimex som har fått uppdraget. De upplyser då om att i även äldre installationer bör det vara vattenskydd under diskhon. Förutom vid frys, kylskåp, diskmaskin samt köksö om det är framdraget vatten till den.
Skyddet ska sluta så att eventuellt vatten som lämnar skyddet blir synligt, med andra ord så bör/måste man se yttersta millimetern av skyddet framför tex kyl/frys, eller att vattnet droppar ner framför sparksockeln på tex diskbänksskåpet.S Stefan1972 skrev:
för ett antal år sedan sysslade jag med att reparera försäkringsskador i ca 10 år , när det gällde vattenskador där diskmaskinen var inblandad så var det nästan lika vanligt att läckan var inuti vaskskåpet som under maskinen
så det är att inte fel att ha läckageskydd i vaskskåpet oxså
t
t
Lånar denna tråd för att få lite tips när jag ska riva ut golvet innan det blir nytt kök. Här kan man läsa om skydd under diskmaskin med uppvikbar framkant, s 7-8. Är det någon som vet var man hittar sånt?
https://www.sakervatten.se/download...CD1549256ED0/Sakra-koket-mot-vattenskador.pdf
Det kommer krävas någon typ av larm/brytare då och ev. en golvbrunn. Någon som har installerat det och kan dela med sig av bilder/köptips?
Sen verkar man ha gjort hack mellan skydden som det ska rinna över till intilliggande skydd. Det verkar lite osäkert att få det bra/tätt.
Verkar som någon haft en väldans massa otur när hen tänkt.D Divvi skrev:Lånar denna tråd för att få lite tips när jag ska riva ut golvet innan det blir nytt kök. Här kan man läsa om skydd under diskmaskin med uppvikbar framkant, s 7-8. Är det någon som vet var man hittar sånt?
[länk]
Ja elektronisk övervakning om inte allt läcker ut via läppen på diskm underläget.
Vad gör man när man reparerar disken? Hur hålla detta tätt?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Tollco har den typen av skydd inkl. sargklämma. https://tollco.se/g-serien/D Divvi skrev:
Om du inte kan hitta återförsäljare när du har namnen på produkterna så kontakta deras kundtjänst.
Produkter som diskuteras: "Tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
Jag satte in detta läckagelarm nyligen när jag renoverade köket.D Divvi skrev:Lånar denna tråd för att få lite tips när jag ska riva ut golvet innan det blir nytt kök. Här kan man läsa om skydd under diskmaskin med uppvikbar framkant, s 7-8. Är det någon som vet var man hittar sånt?
[länk]
https://www.clasohlson.com/se/Vattenlarm-Dropp-stop-600/p/36-4719
Har ikea kök med plasttråg i botten av diskbänksskåpet och under diskmaskinen. Diskmaskinen står intill disbänksskåpet.
Läckagelarmet har flera sensorer och ganska lång kabel så jag kunde placera huvudenheten i diskbänksskåpet och1-2 sensorer i botten av skåpet, nära rören. Ytterligare en sensor kunde jag peta ut i samma hål som diskmaskinsslangarna och placera under/bakom diskmaskinen.
Om jag tolkar deras produkt rätt så är den inte tänkt för diskmaskin då den är grundare (41,5 cm), och de har då ett "vanligt" öppet underlägg. Det skulle behöva vara ända fram till sockeln för att täcka hela maskinen. Kanske är som "Electroluxaren" säger, att någon haft otur när de skrev dokumentet.BirgitS skrev:
Hade ett sånt underlägg under diskmaskinen efter en vattenskada. Några år senare så blev det blött igen. Hörnet längst in på tråget hade av foten på diskmaskinen perforerats så vattnet hade igen gått ner i golvet bakåt, så larm är nog inte dumt att ha.
Låter som att kvalitén inte är så bra heller, om du inte hade ovanligt vassa stödben...john68 skrev:
