Jag vill bygga ett växthus av gamla fönster. Platsen där jag vill ha det är nära gamla stora björkar, och därför kommer det vara jättesvårt att gräva för plintar. Min sambo tror att det kan räcka med långa stolpskor som vi sedan bygger en ram av trä på men jag är osäker... Det jag är rädd för är alltså att de kommer röra sig för mycket pga tjälen med spruckna rutor till följd.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 954 inlägg
Markskruv är ett alternativ man kan överväga istället för plintar. Själv ser jag helst växthus på marken med en murad ram och på muren ställer man reglarna
Produkter som diskuteras: "Markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
423 kr inkl moms
Jag timrade en ram i två rader av gamla telefonstolpar som jag ställde på betongplattor. lätt att efterjustera om ett hörn sjunker, tillräckligt tungt för att inte blåsa iväg, lite högre takhöjd inuti. Ja, ganska bra blev det!
Gamla telefonstolpar kan innehålla gifterna, kreosot eller CCA (krom, koppar och arsenik).P Plutus skrev:
Så vet man inte att stolparna inte innehåller det så skall man inte använda dem till odling.
Ni kommer väl ändå behöva gräva bort översta lagret jord. Så gräv lite i extra (20-30cm) som en ränna runt som ni fyller med makadam. Ställ sen ut betongplattor i hörn och mitt på längderna (beroende på storlek på vxthuset) Sen kan ni ställa vxthuset på tryckta reglar som ni lägger på plattorna. Rutorna sprickorna inte om ni inte har förankrat syllenK karincam skrev:Jag vill bygga ett växthus av gamla fönster. Platsen där jag vill ha det är nära gamla stora björkar, och därför kommer det vara jättesvårt att gräva för plintar. Min sambo tror att det kan räcka med långa stolpskor som vi sedan bygger en ram av trä på men jag är osäker... Det jag är rädd för är alltså att de kommer röra sig för mycket pga tjälen med spruckna rutor till följd.
Vad tror ni?
Edit: såg nu att ni tänker bygga med gamla fönster och karmar. Tänkte ni skulle ha vanligt växthus. Blir mkt större vikt med karmar etc. Gör som ovan med mura 2lager med lecablock. De kostar inte supermkt
Nja, ska odla i krukor/ lådor så tänkte inte gräva bort någonting... Fönstren har inga karmar utan vi tänker bara bygga regelverk. Fast det är klart - tyngre än ett färdigköpt blir det nog iaf eftersom det blir av trä.O olofh skrev:Ni kommer väl ändå behöva gräva bort översta lagret jord. Så gräv lite i extra (20-30cm) som en ränna runt som ni fyller med makadam. Ställ sen ut betongplattor i hörn och mitt på längderna (beroende på storlek på vxthuset) Sen kan ni ställa vxthuset på tryckta reglar som ni lägger på plattorna. Rutorna sprickorna inte om ni inte har förankrat syllen
Gjuta platta i befintlig plintgrund
Grund & Markarbeten -
Gjuta platta med olika nivåer nära grundvatten
Måste man spränga bort en lite "knalle" berg mitt i grunden?
Kan man gjuta grundmur i sektioner?
Växthusgrund: gjuta klack direkt på berg eller göra plant med grus
Grund & Markarbeten
