4 317 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Måste man använda primer innan kakling?
Om ytan över diskbänken som du tänker kakla är målad sedan tidigare måste du kontrollera att färgen sitter ordentligt innan du börjar kakla. Om inte färgen sitter ordentligt mot väggytan riskerar du att kaklet släpper.
Gör så här för att kontrollera att färgen sitter ordentlig:
1. Ta en bit silvertejp. 2. Gnugga fast silvertejpen ordentligt. 3. Slit loss silvertejpen med ett snabbt ryck. Om färgen släpper ska du ta bort färgen. Du kan ta bort färg på flera sätt. Slipning, skrapning, borstning med stålborste eller genom att använda ett färgborttagningsmedel.
Sätta kakel över diskbänken? Så här sätter du kakel | dinbyggare.se
Kanon!
Har nämligen dålig erfarenhet av primer. Försökte använda det för att binda smågrus inför spackling på porös betongvägg. Värdelöst. Tog istället förgslattar från tidigare projekt. Blev kanon. Lätt att spackla, god vidhäftning!
Ragga upp färgens yta med grovt sandpapper innan du lägger fixen.
