har tre frågor jag hoppas jag kan få svar på
1. Behöver jag fästa takreglarna extra med t.ex vinkelbeslag i bärlinan, så de inte " glider av"? Har skråspikat med 5" spik nu.
2. Behövs det kortlingar emellan takreglarna så de inte " lägger sig ner" när det blir tyngd på taket. Eller stabiliserar bärläkten och plåten upp det hela så det räcker när det kommer på?
3. Hur stabiliserar jag upp bygget i sidled på bästa sätt då det blir helt öppet och bara panel på gavlarna? Har gjort små snedsträvor uppe i högra porten. Skulle det räcka om man gör så i alla öppningarna? Har varit inne på att tillverka stora rejäla vinkeljärn uppe i hörnen på varje stolpe också.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Hade för mig jag sett sånna beslag men nu kan jag inte hitta dem. Min lokala bygghandlare hade inte. Hittar inga på byggmax eller jula heller när jag kollar deras hemsidor nu
frågan är hur starka sådana vridna järn blir. Kanske vanliga vinklar med förstärkning skulle funka också. Skruva uppe på bärlinan och i sidan på reglarna.
Hur högt ovan golv måste rör fästas i badrum
Badrum -
Måste denna solcell fästas i läkt?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Måste nytt bjälklag fästas i väggarna i form av en ram?
Lösvirke & Timmerhus -
Trädäck på marksten. Bör/måste man fästa bärlinan mot huset?
Altan & Uteplats -
Ska regla upp för en vägg i en hall, måste man fästa alla reglar i väggen med skruv?
Byggmaterial & Byggteknik
