3 587 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Måste fylla på radiatorvatten flera ggr/år
Hej !
Har ett stort hus (12 rok) 2 våningar byggt i slutet på 1800 talet. Huset har vattenburet värmesystem, gissar från 50-talet med självcirkulation. För ca 10 år sedan byttes oljepanna mot bergvärme.
Nu till frågan, jag måste fylla på radiatorsystemet flera ggr per år. Skulle uppskatta total mängd vatten till 20 - 30 liter/år. Har inte hittat något läckage någonstans.
Är det vanligt att det är så ?
· 2 268 inlägg
Nej, och så ska det inte vara. Någonstans tar ju vattnet vägen.B Bigride skrev:Hej !
Har du bergvärme idag så lär du inte ha självcirkulation nå längre. Om detta är fallet så bör du kontakta en rörmokare för att få detta ordnat då de systemet skulle fungera förskräckligt.. Kan inte tänka mig att någon skulle acceptera att montera detta.
Angående vattnet så försvinner de mest troligt via säkerhetsventilen. Sätt en hink under den och kolla av om de kommer nå vatten där. Mest troligt sker detta när anläggningen startar och vattnet går från kallt till varmt.
Om de kommer ut vatten där så är de expansionskärlet som behöver åtgärdas. Förtrycket i kärlet kan vara fel eller så är öppningstrycket på säkerhetsventilen för lågt för byggnaden.
Öppningstrycket på säkerhetsventilen står på ventilen. Brukar vara på ca 3 bar.
Förtrycket behöver du koppla loss expansionskärlet från värmesystemet och tömma den på vatten. Därefter kan du kolla av trycket med en manometer (tex luftpåfyllare för bil eller liknande). Om huset är två våningar så ska du ha ett förtryck på 1,0 bar. Expansionskärl är i regel förtryckta till 0,5 bar från leverantör så de är extremt vanligt att dessa inte fixas av rörmokaren. Oavsett så tappar expansionskärlet förtryck med tid då dessa inte är helt lufttäta så detta är något man bör göra minst 1 gång per år så att få installerat avstängningsventiler för att underlätta detta är en bra idé.
När väl förtrycket är satt på 1.0 bar så ska du sedan fylla upp systemet till 1.3 bar när pannan är av. Då har du inte för lite tryck i systemet och kommer inte heller ha problem med att säkerhetsventilen öppnar.
Tack Jimmy för svar, jo jag har tom 2 st cirk-pumpar i systemet plus vvc, dvs cirkulerande tappvarmvatten, det du säger om expansionskärlet så ja, det tappar vatten emellanåt, har inte tänkt på det, men det låter logiskt.J Jimmynil skrev:Har du bergvärme idag så lär du inte ha självcirkulation nå längre. Om detta är fallet så bör du kontakta en rörmokare för att få detta ordnat då de systemet skulle fungera förskräckligt.. Kan inte tänka mig att någon skulle acceptera att montera detta.
Hej Guggen, jaa, det har suttit en burk på vinden,men den är borta säkert sedan bergvärmen kom in i huset. Ska kolla om det är öppet rör där. I källaren sitter ett 10l ecpansionskärl som jag får fylla på med jämna mellanrum.G guggen skrev:
Har du ett expkärl på endast 10 L för en sådan jättekåk, dessutom med gamla rör avsedda för självcirkulation?
Då har någon räknat käpprätt åt skogen.
Enbart ditt system med radiatorer och grova rör torde innehålla åtskilliga hundra liter vatten i en sådan stor kåk.
Och har du gamla riktiga element så blir det ännu mera vatten.
Så om man byter exp-kärl till dubbla volymen tex, så kanske det löser problemet ?
10L kan vara fullt tillräckligt om du gör som jag beskrivit ovan. Byt inte ut något först någon som kan har räknat på de. Som regel är dessa alltid överdimensionerade och eftersom du har bergvärme så är de lågtemp ut på systemet vilket inte kräver lika stora kärl som vid panndrift.
Du har två exp kärl en för köldbärardelen och ett för värmedelen, tänker så du har koll på vilket som är vilket här?
Om du kan ta ut volymen på värmesystemet på ett ungefär så är de enkelt att räkna fram.
De är sommar så om du känner dig manad är de bara tömma systemet och räkna hinkar. Behöver inte vara noggrannare än på +/- 10-20L
Töm inte systemet i onödan!
Varje gång du fyller tillför du nytt fritt syre som påskyndar korrosion.
En grov tumregel är 5-10% av totala vattenvolymen i expansionskärlsvolym.
Ett för litet expkärl är alltid sämre än ett för stort.
Tänk på att tempen i värmesystemet skiftar mellan 20 grader på sommaren till 55 på kall vinterdag.
Att tömma systemet en gång på ett år kommer inte göra någon skillnad. Att däremot ha fel förtryck i systemet kommer innebära att du alltid har syresatt vatten i systemet vilket är mkt värre. Detta blir ännu viktigare när man har lågtempsystem som Inte avluftar naturligt.
i ett gammalt system där man har grova godstjocklekar eller kopparrör så klarar man sig däremot lång tid innan detta blir ett problem. Men fortfarande inget man vill låta pågå i flera år.
Husägare
· 106 inlägg
Du menar att det är syresatt på grund av att man måste fylla på lite då och då?J Jimmynil skrev:Att tömma systemet en gång på ett år kommer inte göra någon skillnad. Att däremot ha fel förtryck i systemet kommer innebära att du alltid har syresatt vatten i systemet vilket är mkt värre. Detta blir ännu viktigare när man har lågtempsystem som Inte avluftar naturligt.
Jo de är en källa men framförallt är de för att har du fel förtryck i ett expansionskärl får du ett undertryck i systemet vilket gör att samtliga skarvar och andra delar som inte är helt diffusionstäta kommer att suga in syre för att nå jämvikt.G GammaltSomNytt skrev:
Har man däremot rätt förtryck så har man ett litet övertryck i systemet som gör att man trycker ut syret istället.
Husägare
· 106 inlägg
Grymt. Då har jag lärt mig något nytt idag också. Det här låter som något jag kan ha haft ett tag för nåt halvår sedan när jag fick fylla på lite då och då hela tiden. Pillade på expansionskärlet och körde i lite mer luft vilket verkar ha avhjälpt problemet.J Jimmynil skrev:Jo de är en källa men framförallt är de för att har du fel förtryck i ett expansionskärl får du ett undertryck i systemet vilket gör att samtliga skarvar och andra delar som inte är helt diffusionstäta kommer att suga in syre för att nå jämvikt.
