4 394 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Massorna från en mättad markbädd!
Det vanligaste är nog att man lämnar bädden på plats. Efter några månader minskar smittoämnena i bädden, Kväve och slam bryts ned. Fosfor och eventuella tungmetaller blir kvar tills de eventuellt urlakas av regn efter många många år.
Ska man nu gräva ur bädden så lär det vara deponi som gäller för sand och makadam. Exakta detaljer får du i det föreläggande om försiktighetsåtgärder som kommunen skriver som svar till dig när du anmäler att du tänker gräva ur den gamla bädden.
Det naturvetenskapliga svaret är att sanden borde spridas ytligt på marken under sommarhalvåret. Solen tar då hand om inaktivering av smittoämnen. Syre och regn ser till att slam bryts ned och att kväve och fosfor gödslar jorden. D v s det är en utmärkt sanddress för gräsmattan.
Beror ju på om det finns plats för den ny infiltration/markbädd. Har man dessutom servitut så blir det ännu krångligare. Vet att det finns kommuner som skjuter på tid för åtgärd då man inte har deponi klar för att hantera.
Nyfiken om du tänker anlägga en ny traditionell markbädd eller blir det en "kompaktbädd" via en tank? Finns bla Biorock och Argo. En tank som kopplas in efter slamavskiljaren och ersätter den traditionella markbädden av grus och sand. Funderar på detta själv då min egen markbädd inte håller måttet.
LB-Hus från sent 70-tal?
Hustillverkare -
Hur göra ett avstick med 25 mm PEX-rör från 28 mm hårt kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Frånluft med "pax"fläkt badrum
Ventilation -
Identifiera kryp i Ullmatta från mattadirekt.se
Inredning -
Återanvända massorna från sekeskiftesgrund under modern platta?
Grund & Markarbeten
