5 434 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Massivt furugolv i sommartorp (kallställt vintertid)
I somras köpte jag ett furugolv 165x28 mm sågat av en bonde. Enligt uppgift torkat ute en sommar och därefter inomhus under tak. Det bör alltså vara ca 1,5 år sedan det sågades. Sedan slutet av augusti ligger detta ströat i mitt uthus (kallt). Tanken är att till våren lägga golvet i hela undervåningen i torpet. Ca 55-60 kvm.
Torpet är kallställt vintertid och det värms inte upp mer än med en kamin i vardagsrummet och en vedspis i köket när vi är där.
Frågan är nu hur jag ska lägga golvet? Kommer det att röra på sig mycket?
Ska jag skruva golvet eller bara lägga det "flytande" tills det acklimatiserat sig?
Det kommer röra sig en del men troligen inte mer än om huset vore uppvärmt året om. Skillnaden är att du aldrig får de väldigt låga luftfuktighetsnivåer man får inomhus på vintern. I västernorrland (där du verkar bo) är detta särskilt påtagligt då RH inomhus, vintertid kan gå ner riktigt lågt, neråt 10-20%.
Nu kommer du istället ha RH kring 50-60% under sommarhalvåret och RH kring 70-80% under vinterhalvåret. Tror det är en mindre variation än om huset vore uppvärmt.
Att lägga in det nu på våren tror jag blir utmärkt, slå ihop dem helt, men lägg inte för sent på våren då fuktigheten i träet kommer vara som lägst då.
Det kommer troligtvis röra sig mindre än i ett uppvärmt hus. Jag har trägolv i sommar stugan dock köpt och säkert ner torkat rätt mycket innan det las in kom i plastad förpackning men är av billig sort men det rör sig inget märkbart golven vi har i huset rör sig massor.
Tolkar jag det rätt att golvet kommer svälla på vintern och krympa på sommaren? Och därför är det bra att lägga det på våren eftersom att det då ligger någonstans mitt emellan?V vectrex skrev:Det kommer röra sig en del men troligen inte mer än om huset vore uppvärmt året om. Skillnaden är att du aldrig får de väldigt låga luftfuktighetsnivåer man får inomhus på vintern. I västernorrland (där du verkar bo) är detta särskilt påtagligt då RH inomhus, vintertid kan gå ner riktigt lågt, neråt 10-20%.
Frågan är om jag ska lägga det flytande till att börja med för att vänta på att det ska acklimatisera sig, eller kommer det inte vara någon skillnad om två år så att jag lika gärna kan skruva det direkt?
Ja, du tolkar mig rätt. Och jag tror inte det behöver acklimatisera sig alls, inte mer än vad det gör just nu.J JAPLH skrev:Tolkar jag det rätt att golvet kommer svälla på vintern och krympa på sommaren? Och därför är det bra att lägga det på våren eftersom att det då ligger någonstans mitt emellan?
Våren är generellt den torraste perioden sett till luftfuktighet utomhus (och ungefär samma gäller i ouppvärmda byggnader). Dock släpar träet efter en hel del så om du lägger det tidig vår så kommer träet att vara nära sitt maximimått som det kommer ha framöver.
Det låter ju lovande. Har heller inte känslan att det borde behöva acklimatiseras nämnvärt mer än vad det gör just nu då klimatet inte borde skilja speciellt mycket från uthuset där golvet ligger just nu till stugan.V vectrex skrev:Ja, du tolkar mig rätt. Och jag tror inte det behöver acklimatisera sig alls, inte mer än vad det gör just nu.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Skruva dit det direkt. Det har legat under tak i kallförråd i snart två år. Det motsvarar ju ungefär samma förhållanden som du har i ditt kallställda torp.
