L
Tänkte göra lådfronter i massiv ask, Det kommer vara en utanpåliggande lådfront till en 4-sidig låda.
Det är 3 st lådfronter till en byrå med mått bXh 780* 205
Tjockleken på fronterna ska vara 16mm
Jag antar att de kommer den vilja slå sig om jag bara planar och hyvlar brädan och kapar till rätt mått?
Är det bättre att klyva upp och limma ihop till en limfog? Kan jag behålla exakt placering av bitarna i brädan för att på så sätt få exakt mönsterpassning, eller måste jag vända årsringarna varannan stav?
Hur många stavar kan vara lämpliga?
Tack!
Det är normalt inget problem att göra en lådfront direkt av en enda massiv bit. Det viktigaste är att du använder möbeltorrt virke.
Vill du ha hängslen och livrem så försök hitta en bit med stående årsringar, så kallat kvarterssågat, då minimierar du risken att träets rörelse får biten att vilja slå sig.
Duttarmajster
L
Ok tack för svar,
kanske provar att göra dem massiva då. Virket är möbeltorrt iallafall men måste kolla om det finns något kvarterssågat. Det verkar vara av bra kvalitet iallafall. Kan ju återkoppla här sen efter ett tag hur det verkar fungera.
