1 681 läst ·
2 svar
2 svar
Maskinhall/ekonomibyggnad
Gjort en grund med markduk och grovt grus (80mm) ca 20 cm... sandig åkerjord. Tänkte först ha containrar men då de plötsligt blivit rätt dyra och att det blir trång med några fordon att ta sig in ut så funderar jag på att bygga trästomme och plåtbeklädnad...
redan vägt av med diverse stenar bland annat gamla vägräckesstolpar.
Funderar på att såga "fyrskäringar" på lokala sågen som grund typ... skulle det kunna fungera om man gjorde 200 x 200mm och fixade starka järn i skarvarna?
Väldigt dyrt att gjuta idag och blir ingen ström eller vatten eller aandrta finesser
Tyvärr så lades stenarna tvärs över för att lättare passa containrarna men borde väl gå att lägga nåt impregnerat och nån papp för att skydda om det rinner vatten efter stenarna mot trägrunden?
Om man tänker gamla trälador som står och kan röra sig en del så gissar jag att man först måste sätta liggande reglar på de stående så det har mer möjlighet att röra sig mera sedan plåten kommer dit?
Utanpåliggande skjutdörr som kanske är något mera förlåtande om det rörs en aning?
Vore tacksam för lite kunnig hjälp!
Dåligt med svar... är det helt möjligt eller helt omöjligt... eller bättre/billigare med en gjuten ram att bygga på från början iställetA Anderssonsarna skrev:Gjort en grund med markduk och grovt grus (80mm) ca 20 cm... sandig åkerjord. Tänkte först ha containrar men då de plötsligt blivit rätt dyra och att det blir trång med några fordon att ta sig in ut så funderar jag på att bygga trästomme och plåtbeklädnad...
Konstruktion för "maskinhall" med telefonstolpar
Belysning stort garage/maskinhall
Belysning -
Göra om ekonomibyggnad till bostad bygglov
Bygglov -
Ekonomibyggnad (växthus) i anslutning till bostad? (Slippa bygglov?)
Utbyggnad och tillbyggnad -
Maskinhall/Ekonomibyggnad
