2 882 läst ·
19 svar
19 svar
Maskiner i malpåse - hur skydda bord etc
För att en torrboll ska fungera bra så skall utrymmet, din källare, vara relativt avskärmat från omvärlden i fukthänseende. För runt torrbollen får vi en atmosfär med rH runt 50-60%. Jag har hittat siffran förut, men glömt bort den.
Då kommer källaren försöka avfukta alla intilliggande utrymmen genom diffusion av vattenånga.
Men helt klart kan det fungera bra, om det går att stänga en dörr om utrymmet och stänga ventilationen.
Men köp inte en torrboll.
Köp en 25kg säck CaCl2 på granngården för 120 pix. (OBS kalciumchloride, inget annat av deras salt)
Köp en 10-liters hink och ett plastdurkslag. Lägg durkslaget på hinken, ett tygstycke i durkslaget och sen saltet. 25 kg CaCl2 har kapacitet att suga åt sig ca 25 liter vatten ur luften.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalciumklorid
http://school.chem.umu.se/Experiment/180
http://www.tabykyrkby.se/blog/?p=409
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=30046
http://luftavfuktare.se/
Såg faktiskt idag att Biltema har konserverings-spray i sortimentet:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=78080
Har själv kört metoden med stängda ventiler, CaCl2, durkslag och 10 liters hink i båt.Mikael_L skrev:...
Funkade kanon!
Tillsyn några gånger under vintern då jag också bytte ut Kalciumkloriden.
Relativt otät ruff gjorde nog att jag avfuktade halva båtklubben...
Min båt var hur fräsch som helst och totalt hällde jag nog ut 30 liter vätska under den vintern.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Men skulle det då fungera att svepa in varje maskin i plast med en fuktslukande källa inuti alltså? Även om det inte blir totalt tätt kommer det ju in mindre fukt.
Jag tycker att Mr Handymans förslag låter bra. Applicera tunt med motorolja med trasa på ytor som kan tänkas ta stryk. Svep sedan in maskinen lite snyggt i byggfolie och komplettera med en Torrboll (eller McGyver-meckad dito). Det lär bli torrt och fint under plasten. Metoden med torrboll funkar finfint i mindre sluta utrymmen. Farsan vinterställer alltid Corvetten under karosskynke i en lada tillsammans med några Torrbollar.
