Röret verkar vara igensatt eftersom det rinner ut över kanten där slangenfrån tvättmaskinen sticker ner. Frågan är vart stoppet sitter? Märkte att det rann dåligt i handfatet senaste dagarna - väldigt dåligt så jag tog en sån där proppgrej och tryckte upp och ner. Efter det rann det bra. Men enär jag sedan drog igång en tvätt läckte vatten ut. Såg nu då när jag undersökte vid korttvätt att det var just vid röret där vid maskin det svämmade över. Bör öppna där och under handfatet andtar jag men kan det också stocka igen i rören vertikalt? Vad bör jag göra? Tack på förhand!
Rörsystem och vägg med mögelskador i tvättstuga, tvättmaskin och hink syns.
Diskbänk med grön hink, handfat och rör, plastpåsar och en dammsugare syns bredvid.
TheImprovisor
[bild][bild]
Spilltrattens vattenlås behöver kanske också rensas. Den tjockare delen strax under öppningen för tvättmaskinsslangen.
Ja där satt massa guck! Tack!
TheImprovisor
[bild][bild]
beställl en spolbil
