Det låter som att den inte får tillräckligt med bensin.
Är det någon skillnad ifall du kör med full choke eller dör den även då?
Lägger till lite bilder på förgasaren, ni kanske vet om det går att skruva ut något munstycke. Och lägga i något bad.H Hasse1 skrev:
Fortfarande tacksam för svar 😉
Tack för input 😊👍R Ramsam skrev:
Jag ska kolla ännu noggrannare, får nog skruva bort tanken för att se. Men nu är det personligt mellan mig och markvibratorn 🤣
Jag tänker inte ge mig 👍
Har du kollat oljenivån?Har en likadan och då var oljenivån låg.Samma väva fick jag tips att dom luftfiltrerna är väl inte bästa kvaliten.
Tack för input.HogeN skrev:
Jag har köpt nytt bränsle Aspen. Och tömt tanken. Tyvärr inte det felet den här gången.HogeN skrev:
Nu har gjort rent förgasaren igen. Alla nålar, filter mm okej.
Tyvärr så är det likadant. Går väld7gt ojämnt och lägger av på gaspådrag.
Men kanske jag har fokuserat för mycket på förgasaren. Vibratorplattan läcker ut oljan som jag slår i motorn. Blir inte mycket olja kvar efter 24 timmar. Och såg nu att det läcker hela tiden. På videon har jag kört 5 minuter på tomgång och oljan sipprar ut.
Kan det vara någon packning som är trasig? Och därför den går dåligt. Vad ska jag göra? 😢
