K
Jag undrar om jag kan använda MARKRÖR EVOPIPES för husgrund som är vit insida och orange utsida. Huset ska ha golvvärmen, rören ska inte bli skadade av värmen. Eftersom jag har hört att vissa avloppsrör klarar inte värme. vad säger ni om det.
Eller rekommenderar ni ett annat produkt.
https://www.bauhaus.se/markror-med-muff-sn8-o160x6000mm
Jag skulle bli mycket tacksam om ni svarar min fråga.
  • Orange markrör av polypropylen, Ø160x6000mm, med koppling och gummiring.
Claes Sörmland
Verkar vara SN8 PP-rör. Tillverkarens hemsida:
https://evopipes.lv/en/products/gravity-pipe-systems/rigid-multi-pp
De är markrör.
Typiskt sett ska det vara grå rör inomhus och som har märkningen BD om du ska gjuta in dem. Ska röret ligga under plattan i mark så går det säkert utmärkt att använda dessa i och med att de är SN8-rör.
K
[länk]
De är markrör.
Vad är skillnaden mellan grå rör och orange rör? Orange använder i mark medan grå rör används inomhus Varför är det så?
Tack för svar
Grå rör är normalt sett godkända för ingjutning samt uv-beständiga vilket inte markavloppsrör är.
