6 145 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Märkning i gruppcentraler - Standard?
Finns det något standardiserat och kompakt format för uppmärkning av grupper i centraler?
Jag tänker mej något i stil med 3N2,5 för en trefas dvärg som matar en 2,5 mm2 eller kanske 3X1,5 om det handlar om en splittad trefasgrupp.
Kort, kompakt, och informativt är jag ute efter, men vill helst inte uppfinna något eget.
Menar du hur man utformar gruppförteckningen?
I så fall finns ingen direkt standard men den ska beskriva vad säkringen avser, vilken storlek på säkring och vilken area.
Sen kan man plira ner mer om man vill, max längd (utlösning villkor), vilken JFB, kabeltyp etc. etc.
Eller har jag missförstått
Nja, på gruppschemat ska grupper som inte har 1,5 mm2 kabel och/eller 10A märkas upp. 1,5 mm2 och 10A är standarden man utgår ifrån. Alla säkringar ska givetvis numreras och du numrerar man ju enklast en trefasgrupp med samma siffra.
Har man en trefasgrupp som sen delar sig till typ kyl, micro, ugn så ska det också märkas på gruppschemat att dessa tre "hör" ihop. Speciellt om säkringarna har olika siffermarkeringar (ex: grupp 4, 5, 6 ingår i trefasgrupp)
Installerar man lite nytt i en anläggning och blandar gammal röd jord med ny gul/grön så ska centralen märkas upp med det. (anläggningen innehåller både röd och gul/grön jord)
Inkommande stigare ska också noteras (som tex RK 5X6) på centarlen.
Jag vet att jag nu skrivit "ska" men det beror på att i min värld har detta varit standard sen jag började jobba, om det sen står uttryckligen någonstans är jag inte 100 på men om nån vet med säkerhet så hojta, men sen som Karlhogbom sa så att märka är ju aldrig fel.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag slår ett slag för märkning med Hager Semiolog när man monterar nya centraler. Det blir mycket snyggt och man ser direkt vad som är vad. Men det är ju inte alltid man har dator och skrivare med sig dock
När jag har haft så små utrymmen att fästa shemat på så har jag antingen använt dymo-remsor eller så har jag skrivit ut på dator på självhäftande lapp i lämplig storlek.mycke_nu skrev:
