Jag har stött på ett i mina lekmannaögon märkligt problem. I en gäststuga har vi en varmvattenberedare som försörjer ett handfat och en duschkabin. Nu klagade svärmor på trycket och värmen. Vid närmare efterforskningar så är det jäkligt dåligt tryck i varmvattnet jämfört med kallvattnet. Men det konstigaste är att varmvattnet är varmt i duschen, men kallt i handfatet? Med tanke på hur kopplingarna ser ut så kan jag inte förstå hur det är möjligt.
Rent elektriskt verkar beredaren funka. Termostaten slår till och en lampa börjar lysa om man höjer temperaturen.
Bifogar en bild på kopplingen och hoppas att detta kanske känns igen av någon.
Eftersom det är i gäststugan har vi tyvärr lite dålig koll på hur det betett sig tidigare (köpte huset i juni).
Med vänlig hälsning,
Daniel
Daniel
Börja med att känna på rören hur de överenstämmer med vattnet vad gäller temperatur. På så vis vet du om felet är innan blandaren eller ej.
Jag kände på dem efter att vi spolat först lite i duschen och sen i handfatet. Då var det kallt mot handfatet och gradvis varmare ju närmre duschen man kom.D Daniel 109 skrev:
Tack för att ni hjälpte mig att tänka till en sväng till. Blev nog förvirrad av att trycket skulle ha något med saken att göra. Men efter närmare studier så blir röret med varmvatten från beredaren inte ens varmt när jag spolar i handfatet. Däremot direkt när jag spolar i duschen. Alltså måste blandaren i handfatet vara körd, och trycket inte ha med saken att göra?
useless skrev:
Nej, inte vad jag kunde känna. Det var kallt hela vägen upp i blandaren, så den sög inte ut något varmvatten från beredaren alls när man spolade i handfatet.useless skrev:
Bifogar bild på kranen. Kan inte se något annat än rör på vägen. Det enda är blandaren som syns på originalbilden, men den ligger ju innan rören delar sig.Strip skrev:
