Golvbrunnen i garaget ser märkligt ut. Den verkar fastgjuten och jag hittar inget rör där vattnet rinner vidare. Det var fullt med skräp och rost i hålet som jag plockade bort. Vattnet rinner undan långsamt nu.
Hur hittar jag var vattnet går vidare? Är det rimligt att det går vidare ut till gatan?
Det är mycket saltutfällningar över golvet också. Vet inte om detta kan relateras till brunnen.
Jag hade en gjutjärnsbrunn i källaren där vattnet rann undan så fint så.
När jag bytte den så såg jag att röret från brunnen var så sönderrostad att den rent av inte existerade längre så vattnet rann rakt ner i sanden undertill.
Det är med andra ord inte säkert att det leds iväg någonstans.
Öppningen ser du svagt under "läpppen" här:
Du måste rensa så du får in fingrarna under den "läppen".
Vattnet rinner åt detta hållet ut ur brunnen:
Armeringsnät närmast golvbrunn garage.
Grund & Markarbeten -
Istället för golvbrunn garage tillbyggnad
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvbrunn i nytt garage
Vatten & Avlopp -
Golvbrunn i källare/garage och en brunn utanför - stänga golvbrunn inomhus?
Vatten & Avlopp -
Golvbrunn garage - hur sätta igen?
Vatten & Avlopp
