Ska bygga stödmur ca 80 cm hög, men pga omständigheter (lerig och vattenrik jord, 60 cm slänt ovan muren) överväger vi att använda geonät trots att muren i sig är så låg att det inte borde behövas.
Men oj så dyra geonäten var! (Runt 100 kr/lpm vad jag kan se)
Funderar på om man som en "budget-variant" kan lägga vanlig markduk/fiberduk mellan skiften och in i bakfyllnaden. Inser att det inte ger samma effekt som riktigt geonät - men är det så illa att det bara är slöseri? (Eller rentav förvärrar???)
Dom säger att man ska ha nät om muren är över 60cm men i ditt fall handlar det bara om en extra sten över det så tror inte det behövs. Se bara till att limma alla block och isolera på insidan muren så det inte spränger på vintern. Går även lägga makadam emot isoleringen för extra effekt.
Som jag förstår så är slänten 1.4m allt som allt? Isf skulle de kunna vara en vettig idé att lägga geonät. En markduk tror ja inte gör någon större skillnad
Du kan inte lägga markduk istället för geonät . Finns risk att duken slammar igen och håller vatten. Då kan du få motsatt effekt. .. Isolering på insida mur är onödigt. Däremot mycket makadam o en dränslang i botten. Det finns en metod som kallas"wrap around" du skulle kunna använda innanför makadamen och detta skulle kunna göras med fiberduk...googla o kolla om du hittar info annars kan jag rita skiss ...//
Dåppens
För framtida läsare finns info om "wrap around" här. Skiss:
se-branta-sluttningar.ashx
Ny idé: Man använder ihåliga murblock (Benders Megasmart eller S:t Eriks Briliant) och sedan fyller hålrummen med armering och betong (något Benders själva föreslår).
Skulle det ge ett motsvarande skydd som geonät - eller kvarstår risken att t.ex hela muren flyttar på sig så man vill ha geonät också?
Nej , inte alls tyvärr...
Väcker liv i gammal tråd. Min fråga till TS - hur har det gått? Vi ska göra samma framför huset. Uppfarten skall bli större.
VH
