Vi flyttade nyligen in i en gammal gård och vi har en gammal brunn här som tidigare används som primär vattenkälla. Sen vi flyttade in har vi borrat för bergvärme och passade även på att borra för vatten vilket innebär att den gamla brunnen alltså inte används alls längre. Tidigare vattnet var indraget med rör in i huset och pumpades upp med en mindre hydrofor pump. Jag är sugen på att fortfarande ha tillgång till vattnet i den gamla brunnen och tänker att det vore smart om vi blir utan el en längre tid (vilket inte sällan händer här i området). Alltså någon typ av manuell pump som vi kommer ha inne i huset där hydroforen tidigare satt.
Jag har tittat på lite olika produkter och tänker att främst måste den väl vara stark nog att dra upp vattnet de metrar som motsvarar djupet som vattnet ligger på i brunnen. Vad tror ni, har ni någon erfarenhet?
Här är några produkter jag tittat på:
https://www.swedol.se/handpump-nira...VcybltUqZHzFfSMQKsw6qMZo8bLZVNRhoCi1MQAvD_BwE
En video som visar hur den funkar:
https://www.jula.se/catalog/fritid/...7jhy2Y14q_BHxoCDuIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#tab04
(skulle tippa att denna är alldeles för klen)
https://www.watski.se/Guscher-urchi...8fR9SPETJadzsvHiaUnsdjbkBntxS3VBoCXAUQAvD_BwE
Uppskattar er hjälp!
D Daniel 109 skrev:
[länk]
Nummer två där vore perfekt! Tack! Får titta närmre på den.
Den klassiska brunnpumpen blir för bökig att få in i vårat lilla kontrollrum :)
Jo, den placeras lämpligen ute. Men den ger ju tillgång till vattnet, även om det inte hamnar i rören.
Absolut! Var först inne på en sådan (de är ju faktiskt fina också) men tänkte att eftersom vi ändå har ett rör indraget i huset från den brunnen kan vi ju lika gärna använda det. Skönt att kunna hålla sig inomhus om det är det klassiska pissvädret när elen går.
