4 288 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Mangan- och avhärdningsfilter?
Hej, vi har höga värden på mangan - och skulle gärna få mjukare vatten, har en del avlagringar. Har pratat runt med en del återförsäljare, många vill sälja två separata filter. Men det finns ett alternativ som ser ut att klara båda; Brava 600. Jag hittar dock inga referenser om det på internet - någon som har erfarenheter av det filtret? Eller tips på annat filter? (vi är flera hushåll på samma brunn, krävs en större modell)
Ok, visst det. Jag brukar späda ut vattnet med råvatten så jag får en 3-4dh. Totalavhärdat kan smaka lite skumt. Sen finns det ju andra orsaker till att inte ha 0 dh-vatten, men det är ju från fall till fall.
Har ingen direkt erfarenhet av just det filtret, men vad jag har hört av andra ska det va bra.
Ha ha! Nä! Twinfilter kom ursprungligen från Kinetico, ett Amerikanskt filter.
Dom har funnit i många år. Fördelen med twin är att man utnyttjar 100% av filtermassan. När den ena tuben är full så hoppar man över på den andra. I vanliga singeltuber får man vara glad om du använder 70% av filtret innan backspolning.
I moderna twinfilter så har man effektiviserat så man inte bara använder en tub i taget utan till 90% använder man bägge. Det är alltså bara vi själva backspolningen som en tub används.
Det gör att dom blir ruskigt effektiva.
Ex. Normal avhärdare tar mellan 150-250 liter vatten, 2-4 kg salt.
Twinfilter 17-50 liter, 0,3-1,5 kg salt.
Och detta utan massa elektronik.
Det som skiljer twinfilter åt idag är bla känsligheten i flödesmätningen, samt om dom renar vattnet innan flödesmätning eller efter.
Detta gör självklart en stor skillnad på servicebehovet.
Det är väl främst om man lider av lite aggressivt vatten/ fel ph, som man kan få kopparutfällningar i vattnet. Men spär man ut det lite till så slipper man det.
Annars kan det väl va ett "fashion-statement" med grönt hår kanske?
Brist på kalcium (hårdhet) kan aldrig bilda aggression som skadar ledningar.eran skrev:
Kalcium kan dock skada ledningsnät.
Har du aggression i vattnet kommer det antingen från en för låg alkalinitet, lågt pH eller salter.
Har du dessa problem bör man tänka sig för innan man avlägsnar kalcium då kalkens beläggning då separerar metall från vattnet.
I ett kommunalt vatten tillför man ofta kalcium samt järn, detta för att 90% av fallen kommer vattnet från sjöar eller vattendrag vilka ofta har ett lågt pH.
Klor och lågt pH kan då skada cementrören som leder kommunala vatten. Därför lever ofta myten att kalk är bra för ledningsnät.
I gamla galvrör ville man också ha järn och kalk för att dom inte skulle rosta sönder så lätt. Men då var dom också 4-5cm i diameter, nu har vi 1,2 cm kopparrör. Där vill vi inte ha kalk eller järn, utan ett bra och rent vatten.
Byta.
Annars blir det en tvådelad lösning.
I en HF blandar du järn och syre vilket skapar järnoxid. Järnoxid slammar igen filtret vilket gör att massan inte fungerar.
I en HP förblir järnet löst i vattnet och då fungerar jonisering.
