Är tvättstugan i källaren? All färg "måste" bort pga fuktvandringen nerifrån. Om du skrapar bort det värsta och målar om med vanlig golvfärg så kommer den färgen också släppa efter en tid. Men det är drygt att slipa ett golv och måla med färgen som andas, så lätt att det "missas"
Hammarfall skrev:
Ja precis, i källaren. Lär vara ett evighet att få bort all färg 🙄
Tips på golvfärg som "andas "?Hammarfall skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Det viktigaste är ett ordentligt underarbete sen går det bra med en två komponents vattenburen epoxi
Tex en diffussionsöppen epoxifärgMartin321 skrev:
https://byggkatalogen.byggtjanst.se/produkt/golvfarg-golvolja-o-d/nm-golv-50-super/40931
Den till exempel, då får man en färg som håller. Annars är klinker väl passande i en tvättstuga, men då tycker jag att man gör bäst i att slipa först eftersom du döljer fuktsymptom.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 963 inlägg
Eftersom jag nytt har slipat och avjämnat ett golv och håller på och målar ett annat:
Beroende på dina krav på resultat:
1a. Avlägsna lös färg med stålborste.
1b. Slipa med maskin av den storlek MaM visar ovan, kan behövas en mindre för hörnen.
2a. Skit i att spackla
2b. Spackla små gropar och håligheter med diffusionsöppet spackel för hand (om det finns)
2c. Spackla med avjämningsmassa i tjockare skikt, alt flytspackla (diffusionsöppna material)
3. Måla med lämplig diffusionsöppen färg, 2 komponent blir hårdare med är krångligare att jobba med och kanske inte behövs i en källare.
(man gör alltså att av moment av momenten under varje siffra, inte både a,b och c)
