43 826 läst ·
9 svar
44k läst
9 svar
Målarfog eller latexfog?
Jag ska köpa fog för att foga hörn m.m innan målning. Har tittat på lite fog och sett att dom kallar vissa latexfog och andra målarfog. Köpte lite målarfog då det lät mest naturligt då jag ska använda det just till att foga innan målning. Men sen när jag kollade lite extra såg jag att rörelseförmågan var 12,5% hos målarfogen och 15-20% på den latexfogen jag kollade på. Jag har ju ett nybyggt hus (1 år gammalt), så det rör ju lite på sig. Är det bättre att satsa på latexfogen eller är de likvärdiga?
Målarfog
http://www.bauhaus.se/casco-malarfog-akryl-vit-300ml.html
Latexfog
http://www.bauhaus.se/latexfog-vit.html
Målarfog
Latexfog
Målarfog
http://www.bauhaus.se/casco-malarfog...vit-300ml.html
TEKNISK DATA
Typ Akryllatex
Latexfog
Produktinformation:
Bindemedel: Akrylatlatex
TEKNISK DATA
Typ Akryllatex
Latexfog
Produktinformation:
Vad jag har lärt mig är att målarfog torkar mycket snabbare och är mindre elastisk än latexfog.
Jag använder alltid latexfog själv. Jag tycker den är lättare att jobba med och går att lägga tunnare och går att måla över också.
Kanske det är lite olika på märken också hur hård/mjuk den är...
Båda fungerar lika bra men vad jag minns så är Beckers latexfog mjukare och lättare att arbeta med än vad Cascos Målarfog är vilket jag föredrar. Är du ovan så kommer du få bättre resultat med en mjukare och mer lättarbetad fog.
Den elasticitet som anges gäller bara fogen i sig och är procentuell (dvs 5mm fog med 10% rörelseförmåga kan hantera mellan 4,5 och 5,5mm).
Med färg ovanpå gäller inte dessa värden eftersom färgen kan ha mycket sämre egenskaper och spricker. Det är alltså inte så viktigt om fogmassan är på 15% eller 20% såvida du inte tätar där det måste vara tätt (tex utomhus, runt fönster osv) och då skall fogmassan inte övermålas.
Det finns då bättre val än akryllatex, tex silikon (som inte går att måla) eller SMP-baserad fogmassa.
Beroende på fabrikat så brukar den ena vara lämplig för utomhusbruk och den andra inte lika lämplig.
EDIT: Denna var t.ex. för inomhusbruk http://www.bauhaus.se/latexfog-vit.html, men Beckers Målarfog är för både inom- och utomhusbruk, dock inte Cascos.
nu är det ju båda som är latexfog. ena heter latexfog den andra målarfog.anders07 skrev:
