Hej! Jag funderar på om det går att måla på ett fjärde lager med färg. Har målat 3 ggr men ser fortfarande flammigt ut har läst lite om teknik är det värt ett fjärde ej grundmålning då målarbutik sa att det inte behövdes med den typ av färg. Skulle isåfall testa p en vägg först och se. Det gick åt mycket färg vid målningen jag har säkert tryckt för hårt ovs. Väggen var svår att få mättad.
Tre gånger ska räcka.
Både färg och arbetsteknik spelar roll.
- Högkvatitéfärger har oftast bättre egenskaper i form av öppettid etc.
- Sedan gäller det att ha ganska mycket färg i rollern och jobba på snabbt så att det blir vått i vått Gärna lite oregelbundet så att det inte blir rutor eller områden med olika färgpåslag.
Moderator
· 57 966 inlägg
Nu har jag fått för mig att Hornbachs egen färg är ganska OK. Har använt någon annan av deras färger (inte väggfärg).
Men får du den typen av problem, så skulle du kanske byta fabrikat. Det skiljer oerhört mycket mellan olika typer i hur bra de täcker.
För många år sedan ville jag grundmåla en ny gipsvägg innan tapetsering, så inte tapetlimmet skulle sugas in och torka för fort (kort justeringstid). Så jag köpte en snorbillig färg på Rusta. Typ under 100 kr för 3l. Den borde duga som grundfärg tänkte jag.
När jag rollade den flödigt så såg det målat ut. Men efter torkning kunde man överhuvudtaget inte se att väggen var målad. jag vågade inte lita på att skivorna var mättade så jag fick grundmåla en gång till. Då såg man att väggen var målad, men allt spackel blyertsmarkeingar och sådant syntes fortfarande tydligt efter andra strykningen. Obegripligt att en färg kan vara såå usel.
Kan man byta fabrikat inkilar bara så där? Blir ju en fjärde målning jag ångrar att jag inte vitmåla först i primerfärg men flera Sander inte behövdes väggarna har slukat färgen.
Jag förstod det faktiskt som att det skulle vara bra färg även hornbachs egna tittade lite på ännu dyrare i andra märken. Fast har målat ett rum till helt utan någon stöd gjorde nog många misstag men av någon anledning verkar den färgen jämnare. Å de va rustas färg. Antar jag måste använt fel teknik i andra rummet. Eller så kräver denna färg mer teknik för att bli bra. All heder till allla som arbetar med målning och tapetsering. Jag önskar att jag hade en bostadsrätt med rot då hade jag tagit in hjälp.
När jag rollar så ser jag till att dra en sista gång med rollern hela vägen åt samma håll. För att det ska bli samma struktur. Lägger på färg en bit, sen dra uppifrån och ner. Tak till golv. Överlappa något efterföljande steg osv. Varje steg ska inte vara bredare än att föregående inte hinner börja torka så det blir skarv när man överlappar.
Sen rejält med färg.
Hur mycket det gör vet jag inte, kört samma sen min första lägenhet, var ett tips jag läst (säkert här) och följt sen dess. Men tycker det fungerat fint.
Renoverare
· Göteborg
· 104 inlägg
Hur många våder målar du i taget?
Skarvarna var hela så de är medvetet lämnade då jag visst rejält nånnstanns under typ renoveringstapet eller så läste på lite och kom fram till att det skulle synas. Ska definitivt prova med mer färg.M MagHam skrev:
