Hej på er!
Vi har bytt panel på hela huset (2-våningar, ca 300 kvm liggande panel) och panelen är grundmålad från fabrik. När vi kom till målningen stötte vi på ett par problem: 1) Dyrt tyckte vi, målarna vi pratat med vill ha 200,000kr för att måla om 2) Tidsbrist, svårt att få tag i målare som kan måla kommande månaden 3) ROT är slut för i år. Vi tänkte att vi kanske ska måla själva, så mycket vi kan och hinner.
Frågan är om vi förstör panelen genom att måla nedre halvan i år och övre halvan nästa år, kan tex panelen bli blöt ovantill och sen bli "fångad" bakom färgen på nedre våningen (vi ska använda en akrylatfärg, Alcro Bestå)? Är det bättre att låta hela panelen stå över vintern tills nästa år och göra allt på en gång?
Jag tänker att det inte kan skada att måla nedre våningen eftersom den är minst skyddad av takfoten, och så slipper vi tvätta den delen av fasaden nästa år? Tänker jag fel?
Tacksam för tankar och funderingar
Åsa Lund
Jag hade målat nedre delen i år och alltihop nästa år
Om du har plåt, vilket du inte verkar ha, som delar övre och nedre del, då kan man måla, inte annars.
Det är bättre att måla hela ena sidan eller helt enkelt vänta med allt till nästa år.
tobbbias
Jag håller med Pagno, måla en sida i taget. Orkar du bara en sida i år så fine. Att tvätta fasaden lite snabbt nästa år är ju ingen match. Att måla halva fasaden kommer kanske även sluta med nyansskillnad så att du blir tvungen att måla hela för att det inte ska se för jävligt ut.
Åsa Lund
Trä ska egentligen ha grundfärg plus två strykningar färg. Om nedre delen får totalt tre lager färg gör det inget, bara bra.
Väg kostnaden för ett lager färg för nedre delen mot att virket bara är grundat över vintern.
Hellre få på en strykning på hela än två strykningar på halva. Så drar ni över hela en gång till nästa säsong.
Rent funktionellt svävar inte panelen i fara oavsett om du målar nedre delen nu och målar övre nästa år.
Du skrev i början att panelen är liggande, vilket betyder någon form av överlappning eller spontat, men inte mellanstruken, vilket man ofta gör innan den sätts upp, sedan slutmålning.
Jag har själv Alcro Bestå, grundfärgen skall vara skyddande under vintern, du/ni behöver rent av grunda allt igen nästa år innan täckmålning om ni inte täckmålar minst en gång i år.
Mvh P-A
Tack snällla för alla svaren, många bra uppslag! Som Pagno gissade så har vi ingen plåt mellan våningarna, och den stora anledningen till att jag funderar på att göra nedervåningen är helt enkelt för att det är så fasligt högt (6,6 meter vid takfot och 9 meter vid nock) och jag har lite ont om tid så jag försöker måla det jag hinner så gott jag kan utan att bråka med ställningar mm.
Men jag gillade tanken på att fokusera på en fasadsida i taget, gillade också som Bernieberg och P-A sa att man kanske ska måla en strykning med täckfärg på alla sidor för att skydda innan vintern, och sen slutmåla nästa år. Verkar som det kanske inte finns ett "fel" sätt att göra det, mest olika sätt som minimerar extraarbetet
Jag antar att man ska måla uppifrån och ner (från takfot nedåt)? Tänker att det är enklast att komma igång och måla nerifrån och upp innan jag hinner fixa med skylift/ställning... Gör jag bort mig helt om jag börjar nerifrån till en viss panelrad och sen tar övre halvan, blir det problem med dropp eller annat från er som har lite erfarenhet?
Med tanke på att jag inte målat på ett par år samt att vi strök första vändan med täckfärg innan uppsättning så, nej det gick bra utan att det rann, man tar bara lite på penseln och stryker in det, jag använde mig av en quickbrusch.
Toppen! Då är det bara att börja måla
Hej på er, tänkte bara skriva en liten uppföljning och meddela att jag nu har målat panelen med 2 strykningar; efter första strykningen så ville jag inte riskera att behöva tvätta innan lager 2 (eller eventuellt behöva måla 2 strykningar igen ) så jag bet ihop och målade ett lager till.
Fick tipset att hyra skylift (en släpvagnslift räckte för mig) för att nå överallt där jag inte nådde med stege, och eftersom jag målade själv så var det väldigt tacksamt! Dyrare än en rullställning, billigare än en full ställning runt huset, men det gick väldigt snabbt att täcka stora ytor och kändes säkert. Rekommenderas verkligen!
Tack igen för all råd och tips!
Pagno och 2 till
