D
Hej! Jag har en bokhylla i teak som jag gärna vill måla. Har förstått det som att färgen har svårt att fästa. Hur ska jag gå tillväga? Tacksam för tydliga svar
mvh
Bästa svaret
Teak innehåller väldigt mycket olja som gör att det kan vara problem med vidhäftningen. Att torka med aceton kan hjälpa har jag läst. Men om din hylla redan är lackad, som äldre fanerade teakmöbler brukar vara, tror jag inte du behöver göra något annat än gå på med grundfärg?
D
Hej! Tack för svaret! Den ser ut så här!
Så kanske bara slippapper och grundfärg?
  • En brun trähylla som står på ett parkettgolv i behov av slipning och målning.
Den här typen av möbler börjar bli på modet igen ...
Klabbarparn
Om du slipar bort lacken exponerar du färskt oljehaltigt virke vilket färgen kan ha problem att fästa till... men det kan färgen ha ovanpå lacken också. Prova att måla på undanskymt ställe och se hur det blir.
Var också beredd på att (pensel)målningen inte kommer bli så snygg, att trästrukturen framträder tillsammans med färgrinningar och penselstreck. Lite bättre blir det med färgspruta.
Klabbarparn
