D
Vilken färg och metod skulle ni använda för att måla den här? Läst lite om Hammerite, är det rätt väg att gå eller finns det något som skulle passa bättre här?
Skorsten med flagnande svart färg på röd tegeltak bakgrund som behöver ommålning.
Rostig metallplåt mot en bakgrund av röda takpannor och svart trä.
Alex3000
Åsa Lund
Kolla in Kirjo
deejay_brago
Ska du använda hammarlack så är det viktigt att du tar bort gammal färg. Ta bort lösa rostflagor. Sen är det bara att måla.
deejay_brago
[bild] [bild]
Det finns takplåtsfärg, med tillhörande grundfärg. Borde inte vara några konstigheter. Följ bara instruktionerna om hur underarbetet skall göras (ta bort rost etc).
Nytt tak? Ser fint ut, förstår att du vill fixa skorstenen. Lite puts upptill?
Claes Sörmland och 1 till
P
Tror att hammarlacken blir för hård,kommer spricka med tiden.
deejay_brago
Bästa svaret
Hammarlacken innehåller silicon. Den kommer dessvärre spricka med tiden av all exponering utav sol. Skulle kolla in tekno kirjo.
Åsa Lund och 1 till
D
Tack, jag får kolla på det. Det är garagetaket. Byggdes 2009 så relativt nytt. Va uppe nu i somras för att tvätta bort mossa och lav.
Åsa Lund
Rätt kass att det rostar såpass efter elva år
D
Ja det kan man tycka. Vi är tredje ägarna av huset. Kanske inte var ett så väl utfört arbete från början.
Claes Sörmland
Grunda med Isotrol Klarlack Grund så slipper du rosten. Dessutom behöver det inte vara helt rostrent med den grundningen.
deejay_brago
Lena Schillerström
[bild] [bild]
Kan färg ta eld på korsten min son målade på sin och jag oroar mig det kan ta eld när den blir varm
ms4580
