Vi har ett fint 50-talskök som vi har låtit bygga om för att få in diskmaskin samt lite mer normal bänkhöjd. Ett skåp i samma stil ska också byggas till. Detta innebär att vi har ytor som är omålade, ytor som är spacklade, samt ytor som är målade. Vi vill gärna måla med linoljefärg men vet inte om det funkar:
De målade ytorna har flera lager, först någon gammal alkydfärg och överst modern nymålad latex/akrylfärg. Den senare måste tas bort då den är illa målad och inte fäster bra, men hur gör man med det övriga? Måste man skrapa bort varje gnutta färg eller hur gör man? Även om man får bort all färg återstår ju de spacklade ytorna - innebär det att det blir problem med olika blanka ytor då man målar med linoljefärg?
Vi har mest målat med äggoljetempera tidigare i lägenheten, inte helt femtiotal men miljövänligt och snyggt. ;) Fast i köket vill jag ha någon lite blåare nyans än vad som funkar med äggoljetempera i ett kök, och så gärna en aning blankare. Så jag är sugen på linoljefärg. Tips mottages med tacksamhet! :)
Ingen som vet något?
vet inte om följande är helt rätt men jag har iaf gjort så och det har fungerat för mig hittills.
Jag har en förmåga att "kladda" linoljefärg på det flesta typer av underlag, mest för att jag trivs med o måla med linoljefärg och jag tycker att den är billig pga dess dryghet.
Jag tar alltid minst bort den färg som har dålig vidhäftning, hur mycket jag tar bort av den som är kvar efter det beror på vilket krav jag har på slutresultatet. Är jag mindre noga så drar jag bara hastigt bort de lösa flagorna med en skrapa o kör sedan på med färg, är det däremot en yta som jag vill ska ha högre finish och dessutom få inträngning av linoljan i för skydd (ex en fönsterbåge) så tar jag bort allt med varmluftspistol.
Om de är lite mindre ojämnheter och struktur skillnader bakom så brukar de försvinna efter 3-4 strykningar. Linoljefärgen är väl rätt mycket mer "förlåtande" där än äggoljetempera. Kvistar bör dock schellackas, om det är på snickerier åtminstone. Kanske spackel med, har nog inte prövat det, nån annan kanske vet....??
Jag har aldrig fått olika blanka ytor på grund av olika underlag, viktigt bara att man stryker tunt och i flera lager. Dessutom kan man dra ut den eller de sista två strykningarna med en moddlare så får man samma yta över hela partiet.
Jag har heller aldrig haft problem med vidhäftning av linoljefärgen ovanpå andra gamla färger så länge de inte sitter löst förstås.
kan inte säga rakt ut hur ni ska göra med era köksnickerier, svårt o bedöma utan att ha sett dom.
Tack för utförligt svar! :)Det låter ju uppmuntrande att linoljefärg täcker ojämnheter lite bättre än äggoljetempera, och med tanke på att man som du skriver ska schellackera kvistar då man målar med linoljefärg så borde den vara något mer täckande än temperan: målar man med den senare så ska ju kvistar inte schellackeras eftersom det syns för mycket.
Men jag tycker jag har hört något om att man ska behandla spackel då man målar med linoljefärg, fast jag vet inte riktigt hur?:S Kanske nån annan här vet?
Jag brukar spackla med vanligt snickerispackel och det enda man bör tänka på är att just där man spacklat blir färgen väldigt matt, detta syns dock bara i första och kanske andra strykningen och eftersom man i princip alltid måste göra minst 3 strykningar med linoljefärg så försvinner det av sig själv. Vill man vara helt säker kan man göra en strykning extra på bara de spacklade och schellackerade ytorna och låta det torka först.
