Hej. Aldrig målat på plåt tidigare så tänkte höra om någon vet tillvägagångssättet om man vill måla om dessa kupor till svart?
Tvätta av ordentligt, sen en grundfärg och en till två färdigstrykningar, köp färgen hos en plåtleverantör typ Bevego lindab eller liknande. Och du glöm inte livlina på taket
Produkter som diskuteras: "skrapa färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Om den flagnar tar du bort det med skrapa eller stålborste
Jag målade om vårt svarta plåttak till ljusgrått med 1 strykning av teknos kirjo, den MED lösningsmedel.H HamBygg skrev:
Varken tvättade eller grundmålade, visst det är säkert bättre, men mer jobb också.
https://www.teknos.com/sv-SE/produkter/kirjo/
Givetvis är det bättre ju noggrannare man är med förarbetet.H HamBygg skrev:
Helst ska man slipa och få bort all färg, grundmåla och därefter 2 strykningar med slutfärgen.
Men det är ett enormt jobb jämfört med att bara måla på ett lager som jag gjorde.
Skulle aldrig själv lägga ner det jobbet på ett snart 30år gammalt tak.
Ja lite så jag också tänker. Taket kommer jag inte byta på länge så vill veta piffa upp plåten kosmetisktPeter2400 skrev:
Du behöver inte grundmåla plåtfärg.. det är inte trä... det suger inte in färgen. En bra vidhäftande färg fungerar utmärkt (se bild) målat mycket plåt och det sitter som sten, du behöver inte rengöra heller, men ta bort flagnande färg, och måla tunt! 2 varv bör göra jobbet. Se till o vänta 1 dygn mellan varven, kommer sitta som sten
Av ren nyfikenhet, varför säger dom i butiken att jag måste grunda? Behöver jag inte ens ta bort den gula färgen innan?C Chrillex91 skrev:Du behöver inte grundmåla plåtfärg.. det är inte trä... det suger inte in färgen. En bra vidhäftande färg fungerar utmärkt (se bild) målat mycket plåt och det sitter som sten, du behöver inte rengöra heller, men ta bort flagnande färg, och måla tunt! 2 varv bör göra jobbet. Se till o vänta 1 dygn mellan varven, kommer sitta som sten![]()
