går det att måla med silikatfärg på en kalkad källarvägg? Jag får olika svar av olika "experter" (t.ex. målare och färghandel). Till saken hör att tidigare ägare har målat kalkade väggar i andra rum i mitt hus - och där verkar färgen sitta bra.
Och när jag säger "kalkad vägg" menar jag att det är ett lager (någon milimeter) kalk på den. Man får pulvet på handen när man rör vid den. Bifogar en bild som visar hur det ser ut när jag har borstat med stålborste på kalket.
Visa bilaga 66793
Jag har i några tidigare ämnen diskuterat renoveringen av det här garaget, men inte riktigt den här frågan.
//Fredric
Tack för svaret! Kan man ersätta Flugger facade clean med vanlig målartvätt?
Tror du att det är ett problem att jag nu kommer att ha en yta (ca 1/5) utan kalk?
Jag har redan gjort den första delen (tagit bort ett lager av plastfärg och gett mig i kast med möglet som är orsak till hela stolleprovet).
Kör fasadtvätt om väggen är skitig eller möglig. Annars räcker det med stålborstning (eller högtryckstvätt om du har möjlighet) för att få bort all löst sittande kalk.
Inga problem på ytan utan kalk, där dammar du av bara och går på direkt med silikatprimern också så vidare enligt beskrivningen.
Supersnällt att du tar dig tid! Men det är komplicerat det här! Förlåt om jag ställer dumma frågor.
Kalket sitter där det sitter nu. Det är alltså inte löst sittande i den bemärkelsen, men om jag borstar med stålborsten kommer det att ramla av. Tidigare var det färg på som jag har skrapat bort utan att kalket följde med. Och det är rent.
Så, tror du att jag kan gå till primersteget med kalket kvar?
Om det är så fast att det inte kritar av sig när du drar handen över så kan du gå på med primern.
Ok, då är jag med.
Jag har borstat med stålborsten och det finns inget läge där det slutar att krita av sig (i bemärkelsen att jag får kalk på handen när jag drar den över ytan). Det innebär väl att jag måste ta bort allt. Nå väl.
Tack för all hjälp!
Kommer med frågor i denna tråd jag med då jag står inför precis samma problem. Alla källarväggar är målade med kalk dock sitter det såpass att man inte får det på fingrarna utan det går av enbart med vatten och svamp. Fick rådet attt tvätta bort allt med svamp först och sen måla med silikatfärg men vill dubbelkolla med er först?
Flagnar det inte av utan det känns som det sitter hårt fast på väggen så kan du gå på med silikatprimern. Man bör inte måla silikatfärg direkt på kalkfärg utan primer.
Det var inte supersvårt att ta bort kalket - men tråkigt.
En annan fråga: när jag tar bort kalket blir det en urgröpning mellan [den murade] väggen och betonggolvet. Det sitter någon form av massa som följer med kalket. Hur ska jag fylla skarven?
Min plan är att måla golvet med epoxifärg när väl allt annat arbete är klart.
