Hej ska måla gipsskivor i garaget och tänkte mig en mörkare kulör nedtill och en ljusare ovanför hur maskerar jag bäst för att få en skarp Kant? Funkar vanlig maskeringstejp direkt på Gips? Eller skadas pappskiktet?
Mvh
Du måste ju ändå måla första färgen och då sätter du ju tejpen på det målade för andra kulören. Vill du ha det skarpt ska du måla in tejpen med första färgen.
Woundedknee
Håller med @topmount .
Måla med den ljusare kulören först, sedan maskar du med en bra tejp (undvik den från lågprisladan) sedan målar du en gång till ngn cm på tejpen och nedanför den så du spärrar den mörkare färgen från att blöda in under tejpen. När det har torkat målar du med den mörkare kulören och river bort tejpen.
Voila du har en skarp kant :D
Peter2400 och 1 till
