8 405 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Måla över gammal fukt/vilken färg är väggen målad med?
God afton forumet.
Jag har ett rum i källaren som jag funderar på att snygga till, men har några frågor först som ni kanske kan hjälpa mig lite med.
Har en gammal fuktfläck nere i ett hörn (se bild) och efter att ha haft en person från ocab här som gjorde en fuktmätning som sa att fukt värdet inte är skyhöga men visst dräneringen behöver göras om i framtiden (dvs det är ingen panik just nu)
Men fläcken i sig är ju ganska tråkig och hade velat göra iordning detta före dräneringen. Och då kommer nästa fråga.
Hur vet jag vilken färg väggen är målad med? Tänker givetvis använda silikatfärg men tänkte om detta är någon typ plastfärg som är för tät, hur kan jag undersöka detta?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Silikatfärg kan du måla på nästan vad som helst så vill du vara måla så fungerar det.
Nu undrar jag om det är fuktfläckar utan undrar om det inte är mögel.
Har det kommit fukt genom färgen och orsakat missfärgningen så ät det inte en plastfärg i alla fall...
Hur kan jag "testa" om det är mögel?P-plats skrev:
Är det mögel bör man kunna tvätta bort en del av det.
Produkter som diskuteras: "mögel tvätta"
Mögel-Fri Inne Jape
Tvätta bort mögel inomhus
86 kr inkl moms
Du kanske redan har målat men silikat kan absolut inte målas på vad som helst det fäster bara på ren puts kalk eller gammal silikat men du kan nog stålborsta det där och måla med en silikonfärg som också är en mineralisk färg som andas men till skillnad från silikat fäster på det mesta
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 473 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 473 inlägg
Jag säger som Bo arnold.
Du kan absolut inte måla med silikat på plastfärg etc.
Fungerar bara att måla på tidigare silikat eller kalkfärgade ytor.
Fungerar även på cd färg, cement baserad färg. Men ej med färg med plast i.
Varför skulle man inte kunna måla med Silikatfärg på annat än obehandlad puts eller ytor som tidigare är målade med Silikatfärg?
Självklart kan inte färgen andas om lagret under inte är diffusionsöppet men min erfarenhet är att den fäste på det mesta som tex plastfärg m.m.
Det där "vad måste man veta?" gäller ju främst om man är hantverkare som ska göra jobbet en gång. Då gäller det ju att man inte ska riskera behöva komma tillbaka för småfix.
Håller med p-plats om att det är inga problem att måla med silikat över gammal färg om man vill snygga till lite hemma. Det måste ju skrapas oavsett om nån i framtiden vill göra helt rätt ändå.
Förresten ser det där ut som svartmögel och statusen bakom listerna och golvet bör kollas.
Tycker det är lustigt hur vi i Sverige generellt är livrädda för asbest men svartmögel verkar inte så farligt...
