Vi har en bokhylla från 90-talet som är mörk och tänkte måla den vit.
Vi fick ett tips om att tapetsera bakstycket för att allt inte skulle vara helt vitt.
Finns det någon på forumet som gjort detta och är nöjd?
Kanske tapeten skall var ljus/vit med tryckt mönster?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Vad ska skåpet användas till?
Om det blir fyllt med böcker lär man inte se mycket av tapeten samt att alla färgade bokryggar gör att det inte ser vitt ut.
Om det ska bli prydnadssaker så var försiktiga så att inte tapeten syns mer än prydnadssakerna.
Ja det är nog så jag också tänkt. I mittdelen är det glas av olika sorter och på höger och vänster sida är det prydnadssaker. (mycket arvegods som inte skall kastas). Bokhyllor har vi i andra rum. Helt vitt var det tänkt från början men kan se sterilt ut. En vit tapet med svagt tryck kan fungera.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Jag skulle testa utan tapet först för att vara säker på hur man upplever det när alla saker är på plats. Du måste ju in alla fall grundmåla med vitt innan tapetseringen så det kan ju vara bra att testa när målningen är klar.
Om man tycker att vitt är för sterilt så kan ju en ljusgrå färg passa eller en färg som tar upp väggfärgen.
Ska du sätta in belysning också?
Några små led lampor blir det nog också i mittdelen. Lite bakgrundsbelysning.
Vi har tittat på https://www.borastapeter.se/sv/kollektion-borosan-easyup-17/tapet-33527/ och den kan man nog inte ha så mycket åsikter om.
Rummet skall tapetseras om och det har alltid varit lite mörkt så det blir sannolikt likadan tapet på väggarna. En led slinga vid taklisten som göms med en vinkellist för att få bättre allmänljus i rummet. En dimmer som justerar ljuset och ger 1800W (om man jämför med de gamla glödlamporna)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 929 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 929 inlägg
Det blir nog bra det
Ett förslag är att först skaffa tapeten, ta med en bit till en färgaffär och be dem blanda till en likadan färg som botten i tapeten för att få resten av skåpet färgmatchat i stället för helt vitt.
