Hej.
Jag har precis satt upp en mängd kortplank i taken då bygghandlaren sa att det är enklast att använda för att spackla och måla taket.
Jag har tänkt att spackla skarvarna med finspackel. Men för att få det helt slätt så har jag läst att man kan använda sig av armeringsväv och "tapetsera" upp det i taket efter att man fått det slätt och sedan måla på det.
Min fråga vilket blir bäst, spackla och slipa en massa gånger tills det ser bra ut eller spackla och slipa och sedan använda sig av armeringsväv och målas på den?
Någon som gjort något liknande? Några tips?
Mdextler
Ska du ha ett slätt tak har du satt fel skivor.
Efter att jag satte upp skivorna så har jag förstått att det var fel skivor. Men jag kan ju inte ta ner dem och slänga dem och sätta upp nya.
Så på vilket sätt gör jag det bästa av situationen?
Kortplank är inte avsedda till att ha för släta gipstak. Med kortplank så spacklar man bara skruvskallarna. Ska det vara helt slätt tak så används planum gips lr motsvarande
Ja ännu en gång har jag hört att det är fel gips men som jag skrev tidigare vad kan jag göra för att få det så bra som möjligt nu när det sitter uppe
Skippa tanken på slätt tak är nog det bästa...
Eller gå tillbaks till säljaren och fråga han/hon hur vederbörande har tänkt att det ska fungera.
Jag har släta tak i hemma men där är det både planumgips och duk i taket. I garagetaket satte jag vanlig väggips och skar kortsidorna motsvarande kortplankens kanter och spacklade. Höll inte speciellt länge.
Vi sätter alltid vanlig gips i tak och skär kortsidorna .
Har aldrig varit någon reklamation på det
Vill du chansa så spackla och sätt Microlit (inte vanlig målarfilt) så har du gjort vad du kan med det taket. Spricker det ändå så får du leva med det.
Sätta vanlig gips i tak är en snållösning som jag inte tycker man ska köra på, det kostar så lite extra att få rätt skivor med försänkning runt om så det blir slätt (inte hyfsat slätt bara som det blir annars).
Pärran
Tror tyvärr allt beror på hur bra målaren är . Våran målare har inga som helst problem med att få släta tak
Sätter du ett långt pass så ser du att det inte är rakt, det blir en bula vid kortskarven, sen brer man ju ut så det syns mindre men slätt är det inte.
Pärran
Så länge det inte syns i släpljuset så är det inget som någon kan se .
