69 902 läst ·
74 svar
70k läst
74 svar
Måla MDF nybörjarfrågor
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Du behöver inte använda lim på kanterna när du målar MDF. Tricket är att slipa ned kanterna tillräckligt och att använda en bra snickerilack.
Jag målar rätt mycket MDF och strycker aldrig ändarna fler gånger än övriga ytor. 3 varv och ytan blir spegelblank.
Kör du enbart på snickerilack då? Ingen grundfärg eller liknande?Björn Melander skrev:
Jag har köpt dessa produkter:
https://www.tapethandeln.se/sv/articles/2.291.19698/alcro-v-slip
https://www.tapethandeln.se/sv/articles/2.291.19675/alcro-v-mill-blank
Räknas några av de produkterna som snickerilack? Eller är det en helt annan produkt?
Vore ju smidigt om det räckte med tre påstrykningar.
/Jens
Exakt. Jag gör likadant. Slipa, slipa, slipa. Tänk att er gamla träslöjdsmagister ska bli nöjd och tycka ytan är tillräckligt slät.Björn Melander skrev:
Jag kör nog på trälimsvarianten ändå. Vill inte köpa ny färg utan kör på den jag har. Kör med trälim/vatten + grundfärg + täckfärg.
Har målat på grundfärg ett lager nu. Körde med roller och det blir en riktigt grov apelsinhud på ytan. Både på framsidan och på kanterna. Hur mycket av denna behövs slipas ner? Skall det vara superslätt innan jag går på med nästa strykning med grundfärgen?
/Jens
Exempel:
/Jens
Exempel:
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Jag brukar köra med nylonroller, ordentligt mättad. Jag kyler ned färgen och ser till att inte ha mer än 15 grader i verkstan när jag målar.
Innan jag börjar måla torkar jag av allt slipdamm med våt trasa. Slipar sen efter första strykningen.
Egentligen behöver du inte använda grundfärg till MDF. Nu har du redan börjat så fortsätt med det.
Nedan ser du exempel på MDF som jag nyss rollat på detta sätt.
Ok, tack för svar! Ser ju bra ut!
Jag köpte en filtroller, läste att den var finast. Blir en nylonroller bättre?
Angående grundfärg så såg jag en Youtubevideo som rekommenderade det.
Kör du på sandpapper eller slipmaskin? Tyckte det var svårt att slipa slätt. Känns som jag behöver ett riktigt grovt papper och sedan minska grovleken i flera steg för att få det slätt.
Och behöver det vara superslätt innan man målar nästa lager?
/Jens
/Jens
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 290 inlägg
Det behöver inte vara superslätt. Jag tycker bäst om att våtslipa färg eller måla direkt utan att slipa innan nästa lager.
Slätast blir våtslip med långa drag och bra slipkloss. Slipa inte med bara hand och slippapper (utan kloss) för då tar man inte extra på topparna
Ok, så när du inte slipar, målar du då direkt på "apelsinhuden" så att säga?
Detta är en total nybörjarfråga men vill man det? Trodde att man ville slipa ner färgen så att den inte blir för tjock. Så att inte färgen blir ett tjockt skal. Som sagt kan ingenting om detta. Svar uppskattas!
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Det låter som att du har för grov roller (gräng kallas det för).
Slipningen är för att ta ned fiberresning efter första stryket, samt för vidhäftningen.
Jag tycker du ska testa med en annan roller.
Ok tack för svar!
Denna köpte jag:
https://www.tapethandeln.se/sv/articles/2.357.61349/master-filt-rollerhylsa
Sökte på nylon roller men hittade inget. Hittar bara massa andra typer. Du kan inte länka till någon?
Denna köpte jag:
Vänta nu hittade jag en: https://www.esska.se/esska_se_s/Faergroller-18-cm-bred-nylon-foer-vaeggfaerg-722269-8390.html Är det en sån här du använder Björn?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Jag tror inte det, sök på lack / möbelrulle. Materialet påminner om skumgummi, alltså ingen lugg.
Ok kan det vara denna? https://www.malahuset.se/produkter/lack-och-mobelrulle/
Står att det är en "skumrulle med korta tvinnade microfibrer"
https://www.flugger.se/products/ultraglat/tds
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Den Mazen länkade eller den från Flugger funkar finfint.
