Vi har byggt in en Ikeastomme platsbyggt med hantverkare
Vi ska själva måla
Vill gärna ha lister i samma kulör som garderobsdörrar från Ikea
Jag undrar:
Bästa att måla all gips först och sedan sätta på lister och måla dem?
Vi vill gärna bli klara nu snabbt med hantverkaren och funderar på om han kan sätta på omålade lister och sedan målar vi?
Nästa fråga
På ena sidan av garderoben blir två hål där sladdar kommer ut
Ett för tryckknapp
Ett för porttelefon
Måste vi måla innan elektriker ansluter dem eller kan vi göra det efter?
tack på förhand se bilder
  • Renoveringsprojekt med oskyddade kablar vid en omonterad dörrkarm i ett rum med parkettgolv.
  • Gipsvägg med eluttag och kablar som sticker ut under en renovering.
Vad som är rätt vet jag inte, men jag brukar måla väggar och tak klart och sedan målar jag alla lister med grund och ett lager täckfärg innan montering. Sedan monterar jag + mjukfogar och spacklar ev spikskallar (skjuter t-dyckert med spikpistol) och sedan färdigmålar jag en gång på plats.
Sitter redan listerna där är det förstås en annan procedur, men så gör iaf jag.
7ender
Tack för svar
Undrar vad man ska välja för foder att sätta runt garderoben?
Hittat 56 mm breda på Bauhaus, men de ser ganska kantiga ut
Andra tips?
  • Vit garderobsdörr med omålat gipsfoder runtom i ofärdigt rum, kantigt foder synligt.
Jag förstår nog inte hur listen ska monteras i ditt fall, du har ju kanten på gipsskivan närmast dörren? Fodret behöver ju ansluta mot någon skåpstomme? Annars är ju inte gipsskivan dold?
Du får nog flytta ut garderoben typ 2cm eller ett något om det skall bli bra.
Tack för tips
Vi får prata med hantverkaren om det imorgon
