8 044 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Måla lister - bästa tillvägagångssätt?
Vi håller på att renovera och ska både tapetsera och måla lister.
Vi tänker att vi först tapetserar. Sedan köper vi grundmålade golvlister, taklister och foder.
Men sen diskuterar vi lite hur vi ska göra. Vi är inne på att måla listerna innan de monterad för enkelhetens skull.
Men hur gör ni då för att dölja spikhålen? Antingen antar jag att man bara detta i lite färg efteråt och lever med "märket". Annars antar jag att man behöver måla på plats? Behöver man spackla då med?
Och om vi nu skulle måla när de är uppsatta - hur gör man för att inte sabba tapeten? Sätter man tejp finns det väl en stor risk att den rivs bort?
Och om man inte målar på plats - hur får man det att "sitta ihop" rent visuellt? Förstår att många verkar foga. Men gör man det på alla kontaktytor i så fall? Blir det bra även om man inte fogar?
Jag sätter alltid om jag kan lister och foder först, spacklar spikhål o fogar, sedan målas allt på plats... tapeten är ju enklare att skära snyggt och har du målat ut nån cm på vägg behöver du inte skära mot listen utan kan släppa tapeten ngn mm på vögg..
I annat fall använder jag färdig lackade lister, spickhål spacklas med fog och ev glipa fogas.. måste det bättras med färg används tex en pappskiva el spackelspade som skydd mot tapeten.
När vi gjorde det så tog vi ner alla lister, målade, tapetserade, satte tillbaka listerna och duttade i lite färg på spikarna.
Ser det perfekt ut om man går riktigt nära och tittar? Nej
Har vi skänkt det en enda tanke sen vi gjorde det? Nej
En av kompisarna spacklade alla hålen efter uppsättning och sen målade den delen.
Ser det bättre ut än vårat? Ja
Hade jag sett det om hon inte pekade ut det? Nej
Allt beror på hur känslig du är och hur mycket jobb du vill lägga ner. Ärligt talat så tycker inte jag att man ser sånt efter alla möbler och man får ett helhetsintryck men det kan ju vara personligt.
Hoppas du blev lite klokare i alla fall
Tack för svar! lutar åt att göra som ni eller er kompis gjorde! känns som den enklaste vägen som blir tillräckligt bra! din kompis som spacklade och sen målade - fattar jag rätt att hon också målade listerna innan och sen bara målade där hon spacklat?D Droynas skrev:När vi gjorde det så tog vi ner alla lister, målade, tapetserade, satte tillbaka listerna och duttade i lite färg på spikarna.
Hoppas du blev lite klokare i alla fall![]()
Ja precis så gjorde hon. Hon målade listerna först och sen satte upp dom, spacklade och fyllde iJ JohannaSH skrev:
Lycka till!
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Tapetsera först, måla listerna och sätt dit dem. Att måla lister på plats skulle jag aldrig göra, då måste man täcka både golv och tapet, dessutom måla i en konstg kroppsställning.J JohannaSH skrev:
Ja det verkar vara den smidigaste lösningen för mig också att tapetsera förstH HEM2121 skrev:
