R rastlos skrev:
Kan såklart vara så, men borde inte färgen på trät också torka långsamt då?
Om det inte torkar innom 3 dygn får du kanske konsultera @malarmaster.
Linoljekitt ska ju inte stelna på månader. På vintern torkar ju linoljefärgen långsamt. Jag fick nog vänta åtminstone två veckor på att grundfärgen skulle torka. Den var förstås utspädd med rå linolja enligt färgtillverkaren, så det är inte så konstigt att det tar tid.
Om inte linoljefärg är torr innom 2 dygn skulle jag säga att man målat för tjockt eller vid för hög luftfuktighet.
När jag kittade om mina fönster under sommaren målade jag med grundolja först. I somras (juni-Aug) torkade den på max ett halvt dygn utomhus.
I slutet på september tog det två dygn.
I oktober tog jag in resterande fönster i uppvärmt utrymme (~17 grader) och satte en vanlig fläkt att blåsa över målning/kittning och det torkade på tre-fyra timmar.
Så, luftflöde hjälper dramatiskt.
Kan vara träet som suger mycket. Hade du någon grundmålning eller tidigare färg på bågarna?
Jag hade testat att lägga ett extra lager där och sedan gjort en slutstrykning som täcker allt.
Linoljan torkar inte i vanlig mening utan oxiderar, så det förbrukas syre. Hur är luftväxlingen där du torkar? Är det lite svalt och instängt så är det inte konstigt att vänta en vecka innan nästa målning.
Målar i pannrummet, ca 20 grader. Oljepannan går på ganska ofta så luftombyte måste det ju vara tänker jag. Ställde faktiskt dit en fläkt som blåser när jag grundade bågarna med utspädd färg, visst gör det skillnad!
Men färgen på kittet torkar likt förbannat inte :devilish:
Uppdatering:
Efter att färgen på kittet var torrt i förrgår målade jag en andra gång vilket nu också är torrt.
Kanske var så att kittet i sig var så blött, därför det tig sån tid första gången.
Per i Hamrånge och 2 till
