3 530 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Måla garagegolv
Ingenting håller för dubbdäck någon längre tid.
tvåkomponentfärg rekommenderas varmt.
De golvfärger jag har stött på täcker ungefär som listfärg så du behöver göra ett bra till mycket bra underjobb om det ska bli snyggt.
Detta är byggmax enkomponent i ett förråd efter ca 6 lager tillsammans med en hel del slip och spackel http://mats.dynalias.com/images/boden/Bygget17.jpg
Slipning och spackling troligen. Du bör gå över ytan med med en slipmaskin med grovkornigt papper för att riva bort den gamla ytan som troligen innehåller en massa fett/olja och smuts samt lösa färgpartiklar. Helst tar du bort den gamla färgen helt.
Större skador spacklas igen med tex plastic padding eller epoxy. Sen är det dags att slipa med mediumpapper så att du tar bort överfödet efter spacklingen och jämar av lite till.
förutom en massa sopning/damsugning så har det nu blivit dags för att måla
Vassegod.
Det som antagligen blir den jobbigaste biten blir första slipningen. Det gäller attt verkligen få bort det gamla så att du får ett bra fäste för den nya färgen. Annars är det lätt hänt att det skiktar sig och släpper i sjok. Detta gäller naturligtvis all färg/målning
