· Västra Götaland
· 87 inlägg
Hej, tänkte ge mig på att måla garagegolvet med 2-komponentsfärg. Problemet som bilderna visar är det finns färg/färgrester kvar på golvet (Icke 2-komponentsfärg). Jag vill helst undvika att hyra en golvslip då golvet i övrigt är i väldigt bra skick utan slitage och spår. Tror att en golvslip kan göra det sämre. Funderar på att lägga klinkers kanske men helst vill jag måla golvet. Kan man slipa golvet på ett snällare sätt som inte går ner så djupt eller?
Tips uppskattas.
Tips uppskattas.
· Västra Götaland
· 87 inlägg
· Västra Götaland
· 87 inlägg
Blev riktigt bra. Fick man lite inspiration. Blir till att slipa först. Ramirent har flera alternativ för detta ser jag.RustVilla skrev:
Har visserligen bara slipat ett betonggolv men det svåra var att slipa tillräckligt mycket. Dom är inte som parkettgolv där man snabbt kan slipa en grop om man inte är försiktig.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
En lämplig maskin är HTC 500 eller scanmaskin 450 med tillhörande dammsugare typ en htc55d eller likvärdigt
Du behöver slipa till ca 120grit för att repor ska täckas med färgen
· Västra Götaland
· 87 inlägg
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Västra Götaland
· 87 inlägg
Hej, jo förstår det men det enda jag behöver få bort är ett tunt lager med färg. Riktigt tunt, det bör väl golvslipen klara?M Mellanbarn skrev:
· Västra Götaland
· 87 inlägg
· Västra Götaland
· 87 inlägg
Mitt betonggolv är välisolerat men jag har inga slingor. Lutar till att måla med Epoxy färg. Någon som vet om förgen är känslig för kyla? Nu har jag iofs olje-element men ändå.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 397 inlägg
Epoxy är inte känslig för kyla, men det måste vara varmt när man målar.
Det bör räcka att riva av med en enkel slip och måla
· Västra Götaland
· 87 inlägg
Jäpp, precis vad jag tänkte. Ser att ramirent har 3 olika golvslipar att välja på. Tänker köra på den minsta eftersom det endast är tunt lager med färg som skall bort och golvet i övrigt är i perfekt skick. Får vänta in lite värme och sedan köra då. Tänker använda Hagmans Epoxy. Postar resultatet i tråden. Tack för alla svar.Johannes Carlsson skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Viktigaste är att du kan ventilera utrymmet så det är ju lämpligt att vänta tills det blir varmt
